Regenton boven regenpijp aansluiten
Ik heb een veranda en de regenpijp loopt door de poot van mijn veranda en komt er beneden uit (zie foto als voorbeeld). Ik wil een regenton, maar wil eigenlijk niet in de poot van mijn veranda snijden. Het het mogelijk/aan te raden om de regenpijp direct, waterdicht aan te sluiten op de regenton? Kan dit met een houten regenton, welk materiaal heb ik hiervoor nodig?
Niet mijn veranda, maar om de situatie weer te geven, het is dit type.
Deze aansluiting zit te laag om je ton te vullen dan moet de pijp hoger uit die poot komen.
of je moet iets in de grond maken met een opvoerpomp er tussen.
Is het niet zo dat je de regenpijp uitloop onder in de ton aansluit, het waterpeil in de ton en de pijp stijgt tot de overloop boven in de ton. (Communiserende vaten.?)
De aansluiting op de houten regenton moet sowieso waterdicht zijn, toch? Het kraantje onderin. Waarom is dat een probleem? Ik heb een tweedehandse regenton en het gat zit er al in!
Is het waterdicht afsluiten van de regenpijp geen probleem. En moet ik flow problemen verwachten? Ik heb regenpijpen in twee poten en de andere (die ook lager is) ga ik wel in een "vijver" laten lopen met afvoerpomp. Dus ik ga ervanuit dat de flow meevalt.
Als je langs onder aansluit ook.
Hoe dan ook, ik zou enkel de oplossing volgens de rechtse tekening van Henk overwegen.
Bij de andere oplossingen gaat de buis vroeg of laat verstoppen en sowieso in de winter kapot vriezen.
41
794
2
638
15
890
