Regelwerk tussen gordingen tbv zolderisolatie
Beste mensen,
Graag jullie advies over het regelwerk tbv het isoleren van een hellend dak.
Ik wil de zolder met hellend dak isoleren met glaswol en hiervoor de hele diepte van de gording (15,5 cm) benutten.
Hiervoor wil ik verticale regels tussen de gordingen zetten, waartussen het glaswol geklemd wordt. Vervolgens dampdicht maken en daar overheen gipsplaten.
Aan één dakzijde is de maximale afstand tussen de gordingen ca. 135 cm. Aan de andere zijde ca. 200 cm.
1. wat is een goede dikte voor de verticale regels?
2. Kan ik aan één kant die 200 cm overbruggen met een voldoende dikke regel. Of zet ik er een horizontale balk tussen; hoe bevestig ik die?
3. Hoe kan ik een regel het beste vastmaken aan de nokgording? Zijn daar speciale balkdragers oid voor?
Alvast bedankt.
Op de foto staat nog een elekrabuis
. Die moet uiteraard nog verlegd worden.
1) bij 135cm een dubbel lat, dus 44 mm dik, bij 200cm een 46x66mm. Eea is afhankelijk van de dakhelling
2) zie hierboven
3) schuine lat ertegen waar je de stroken tegen afsteund.
Je schrijft regelwerk tussen de gordingen, maar als je de volledige hoogte van de gording benut voor isolatie dan lopen de stroken onder langs de gordingen door.
  • Like
Waarderingen: Haensel
Dank voor je antwoord! Het regelwerk tussen de gordingen had ik bedacht zoals op dit plaatje. Maar hier kunnen ze kennelijk volstaan met smallere regels dan 44 mm.
44 mm is de maat in de buigingsrichting, dus loodrecht op het dak.
Smalle regels kan je alleen gebruiken als je geen stuiknaden in de gipsplaten hebt.
En je moet goed recht schroeven.
  • Like
