Regels mbt rookgasafvoer van een gaskachel
Aan onza garage die een rieten kap heeft wordt een tuinhuis gebouwd met een plat dak.
In het tuinhuis wordt een gaskachel geplaatst voor sfeer ( tuinhuis wordt primair verwarmd door vloerverwarming en 2 radiatoren).
Voor zover ik heb begrepen dient er voor de rookgas afvoer gebruik te worden gemaakt van een dubbelwandige afvoer.
Vragen:
1. Hoe ver moet de afstand zijn van de doorvoerpijp tot het rieten dak?
2. Moet er om de doorvoerpijp isolatie materiaal worden aangebracht op de plaats waar hij het dak doorgaat?
3. Het gaat dus om een gashaard, moet er dan toch een vonkenvanger geplaatst worden ivm aanwezigheid rieten dak?
Vr grt
Laur1
Ik zou de plaatsings en instalatie voorschriften van de haard aanhouden.
verder is er voor multivent geen regelgeving omtrent omkokering, maar z:on buitenbuis kan nog wel erg heet worden+150 graden dus zeker niet onverstandig om deze door het rieten dak heen wel extra te beschermen.ook als de buis horrizontaal loopt zou ik hem persoonlijk wel omkokeren. en de buis vrij houden van het omkokerings materiaal.je kan een gewone dakdoorvoer gebruiken en een vonkenvanger is niet nodig.
Dank vor het antwoord!
kennelijk ben ik niet helemaal duidelijk geweest, dus nog een vraag.
de gaskachel komt in de aanbouw te staan, en die heeft een plat dak. De dubbelwandige pijp gaat dus niet door het riet. Wel is de plaatsing van de doorvoer dicht bij het riet van de kap van de garage.
1 is er een minimal afstand die ik oet aanhouden tot het riet?
2 moet ik de doorvoer door het platte dak nog extra isoleren, dus groter gat boren in dak en er isolatiemateiraal omheen aanbrengen
3 is voor een gashaard een vonkenvanker vereist ( ik zou niet weten waar die vonken vandaan zouden moetne komen maar goed)
hartelijk dank!
1: een meter vanaf het rieten dak, is voldoende.
2: mag, maar hoeft niet.
3: nee want bij een gaskachel stook je gas, en geen vaste brandstoffen.
En de pijp moet een meter boven het rieten dak uitsteken.
Anders kan er rookgasterugslag komen bij wat hardere wind die op het dakvlak van de rieten kap komt en waar de pijp voor staat. :oops:
Er mogen geen opstakels zijn die de verbrandingsgassen kunnen belemmeren goed uit te kunnen stromen, dat rieten dak zou dan een belemmering kunnen zijn. :roll:
En dit heeft niets te maken met welke soort brandstof er wordt gestookt, het moet geborgt zijn dat in alle omstandigheden de afvoer van verbrandinggassen goed is. :idea:
En vergeet de voldoende luchttoevoer naar de kachel niet :?:
Vr Gr en succes ermee
Je moet een plakplaat gebruiken waar isolatie materiaal in is verwerkt. Warme lucht moet je blokkeren zodat deze niet bij het metaal kan komen en kan condenseren. Er zijn nogal wat modellen.
