Red ceder plamuren
Ik heb een boeideel van red ceder. Deze is al grijs gegrond. Ik heb de schroeven getracht weg te plamuren. Echter een dag later zijn de plekken rood gekleurd en heb ik het gevoel dat de plamuur niet goed uitgehard is, terwijl deze normaal een droogtijd van 30 minuten moet hebben.
Ligt dit aan de red ceder? en hoe los ik dit op?
Te dik? geen idee. Ik moet die gaten natuurlijk wel opvullen.
De twee componenten heb ik ook nog liggen. Wordt lekker snel hard, maar is zo hard dat het weer moeilijk te schuren is. Vandaar dat ik "gewone" uit tube heb gebruikt.
Volgens mij heb je gewone 1 component plamuur gebruikt, uit een tube (lakplamuur?. Da's voor buiten toepassingen niet zo geschikt, om het even zacht uit te drukken.
Verder kan je die plamuur ook eigenlijk niet gebruiken om flinke gaten op te vullen (scheurtjes, inklinken) of je moet het in meerdere keren opbrengen.
Je had beter die 2 componenten kunnen gebruikten. Machinaal is dat prima te schuren.
En toch heb ik met het zelfde spul andere flinke gaten gevuld, zonder problemen. Dit betrof alleen geen red ceder. Het zou ook kunnen, dat het te vochtig is geweest. Het heeft waarschijnlijk te snel geregend, waardoor het niet kon uitharden.
wat wel opvalt, is dat het plamuur rood/paars kleurt. Het red ceder "bloed" blijkbaar.
Red cedar bevat in vocht oplosbare inhoudsstoffen, alhoewel sterk afhankelijk van de soort / herkomst. Deze kleurt rood. Vandaar mijn onbeantwoorde vraag of u de schroefgaten gegrond hebt.
Indien wel, dan isoleert u beide stoffen van elkaar. Dit is blijkbaar niet uitgevoerd.
Gewone plamuur bevat als vulstof krijt wat vocht aantrekt. Hout bevat altijd een bepaald vochtpercentage.
Zoals al vermeldt is gewone plamuur ( en lakplamuur ) ongeschikt om diepe gaten mee op te vullen. Dat dit u de vorige x wel is gelukt berust op een toevalstreffer. Normaliter kuilt de plamuur in en barst, zeker op een metalen ( schroefkoppen ) ondergrond.
Op RC gebruiken wij ook nog wel in de spijker/schroefgaten STOPPASTA nadat grondverf is aangebracht.
