Raveelankers monteren op scheluw balk
Ik heb bij mijn platte schuurdak dakliggertjes die aan een raveelbalk moeten worden gemonteerd. Ik ga dat doen met raveelankers. Echter, de raveelbalk is behoorlijk scheluw waardoor de dakliggertjes niet mooi vlak in de raveelankers komen te rusten. Ik zou iets schuins kunnen maken onderop de dakliggers bijvoorbeeld, maar ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. Hoe los ik dit op? Iemand een idee?
dank, hierbij wat foto's van een 'proefopstelling', hopelijk duidelijk nu wat ik bedoel. De raveelbalk is overigens zodanig scheluw dat op andere plaatsen de dakliggertjes de andere kant schuin in de raveelankers liggen. Ik hoor het graag, dank alvast weer! PS als het nog niet duidelijk is zal ik in de loop van vandaag even wat foto's maken van de echte situatie zoals ik die vandaag ga maken. Daar zal ik ook weer foto's van toevoegen. Maar hopelijk begrijpen jullie nu al wat ik bedoel.
Kun je na het plaatsen van de balk in de raveeldrager niet met een lange schroef eea naar elkaar toe trekken?
nee dat gaat niet helaas... Ik dacht eraan om onder de dakliggers een schuin stukje hout te lijmen zodat de 'bodemplaat' van de raveelankers goed aansluit op de dakliggers. Maar dat is nogal veel werk natuurlijk... Zou het niet gewoon voldoende zijn als ik al die gaatjes aan de zijkant die je ziet (5 kleine en 2 grote per kant) volspijker of schroef? Dan zitten die dakliggertjes toch ook wel goed vast denk ik?
zet het blik eerst recht vast op de balkje en daarna
schroef je pas de zijde tegen de hoofddrager zodat je deze rechter trekt.
constructief is het overigens geen enkel probleem als er een klein beetje ruimte tussen zit
als het geen zichtwerk is zou ik me er niet druk over maken.
als het wel zichtwerk is zou ik niet van dat lelijke blik gebruiken maar gewoon een traditionele verbinding maken
ik heb inmiddels besloten dat het het beste is om de ankers recht op de balkjes te zetten, zoals Boertje125 ook al aangeeft. Maar dan vervolgens het anker helemaal tegen de hoofddrager aandraaien durf ik niet aan, vrees dat ik dan de balk teveel onder spanning zet e.d. Daarom heb ik bedacht om er een vulplaatje tussen te doen om de scheefheid op te vangen. Zie foto. Wat denken jullie daarvan? Andere tips?
gewoon aanhalen met een paar goede schroeven, t zal misschien een paar keer kraken (het hout zet zich) maar is daarna wel weer redelijk recht
Dank, maar trek ik dan niet de oplegging van de draagbalk scheef/los zeg maar als ik de ankers tegen de draagbalk aan trek? Die ligt nu goed in de specie/met wat vulplaatjes eronder.
3
574
  • Gesloten
8
15K
