Ratelend geluid uit cv combi ketel
Remha ketel advanta 28c nu twee jaar in gebruik alles werkt nog naar behoren
Alleen s'morgens bij het opstarten komt er na het stoppen van de ketel een ratelende en en vervelende tikken uit de ketel
alle beugels van de leidingen al los gemaakt geen resultaat.
druk blijft normaal lijkt uit de ketel zelf te komen
naar gelang het warmer wordt in huis neemt het tikken af RARA wat kan dit zijn ??? Het is pas begonnen het eerste jaar
Ik had natuurlijk het forum al afgespeurd naar mogelijke oorzaken.
en daar kon ik het probleem niet in herkennen
drie weg klep krijgt gewoon spanning als warm water wordt gevraagd en werkt ook gewoon
bij het opstoken van de ketel in de ochtend uren is het gewoon het ergst.
dan is er nog geen tapwater vereist
het treed ook pas op als de brander word uitgeschakeld pomp draait dan nog na
onderhoud uitvoeren wat zou dat dan meer moeten zijn dan de brander open maken en schoon maken
branderdruk is goed
iemand nog een goed idee
Ja och we roepen soms ook maar eens wat.
En er zijn altijd mensen die het beter weten zo ook weten dat onderhoud niet nodig is.
Pfffff waar maak ik me druk om mijn ketel is stil.
Ik roep niet dat onderhoud niet nodig
want dat besef ik ook wel
Alleen leg ik geen relatie met het probleem
tenzij iemand met een gerichte oorzaak komt
zomaar een driewegklep vervangen lijkt me geen optie
kan iemand de relatie met de warmte wisselaar dan wel verklaren ?
Probeer eerst maar de bron te lokaliseren , haal de mantel eraf en luister goed waar het geluid vandaan komt en wanneer precies ,dit zijn geen storingen die je op afstand kan oplossen ,er zijn tientallen zo niet honderden oorzaken mogelijk. maak anders een filmpje van .het is een bijna nieuwe ketel , haal anders de installateur erbij of laat hem remeha erbij halen. zet de pomp op een andere toerental en kijk of het wat uitmaakt.
