Randen van gips plafond badkamer afwerken
Hallo
Ik wil en nieuw plafond in de badkamer maken.
Ik ben van plan om gipsplaten te gebruiken.
Het liefst gebruik ik groene (badkamerplaat) gipsplaten.
Mijn vraag is nu, welke kan ik het best gebruiken.
Vlakke plafond platen 9mm dik 60cm breed of wandplaten 12 mm dik en 120cm breed.
Het nadeel van de wandplaten vind ik dat ik dan bij de aansluiting op de muur de aanwezige dunnere rand op moet vullen. Het voordeel is dat ik de naden tussen de platen goed af kan werken met gaas en gipsvuller.
Wat is trouwens de beste manier om de aansluiting tussen gipsplaat en de wanden af te werken? Ik vind het niet mooi om plinten te plaatsen.
Als ik de aansluiting met de wanden (tegels) gewoon met gipsvuller dichtstrijk ben ik bang dat hier op den duur krimpscheuren in komen.
Er moet trouwens ook een +/- 45graden knik in het plafond komen (schuin dak) Hoe kan ik deze naad het best afwerken?
Wie weet de juiste oplossing?
Herrie1969 schreef:
...Het nadeel van de wandplaten vind ik dat ik dan bij de aansluiting op de muur de aanwezige dunnere rand op moet vullen. Het voordeel is dat ik de naden tussen de platen goed af kan werken met gaas en gipsvuller....
Stucwerk dus?
Naden aan de wandzijde kitten met acrylaat en daarna het stucwerk gewoon netjes tegen de wand laten aansluiten.
Je kunt gewoon stucplaten gebruiken, groene platen is niet nodig
12 mm dik is niet nodig voor een plafond. De al eerder gemelde stucplaten van 9 mm voldoen prima. Onderling een paar mm afstand houden zodat het gips er goed tussen gedrukt kan worden.
Naad insnijden tijdens het stuccen en later afkitten met de al eerder genoemde kit.
Met een hoekstucprofiel. Nadeel is dat deze (voor zover ik weet) alleen in 90 graden hoeken kan worden toegepast. Openvouwen van zo'n stucprofiel is in de praktijk niet mogelijk zonder vervorming.
Ik heb een plat stucprofiel gebruikt (wat normaliter bij deuren e.d. wordt gebruikt), deze over de hele lengte vastgeschroeft, en er zowel van onder als van de zijkant er tegenaan gestuukt als volgt:
Je kunt ook een hoekprofiel aan een lange zijde tot 1cm wegknippen. Dan ruimte laten tussen de aansluiting op de hoek. goed vol zetten met MP of vuller en daar het profiel in duwen.
Een kant valt dan tegen de binnen zijde van de vlakke plaat
zoiets dus:
Code:
<i>
</i>         / /
_______ /_/  /
_______|   _/  <-profiel
De hoek in het plafond is geen buiten maar een binnenhoek.
Mijn vraag is of ik hem wel strak krijg..
Als ik dus 9mm platen gebruik, en ik laat een paar millimeter tussen de platen vrij blijft de vuller dan goed zitten? Dit omdat ik dan geen gaas o.i.d. kan gebruiken. Ik wil namelijk niet het hele plafond stuccen.
Sorry..
Eigenlijk wil ik een gipsplafond schilderen met vochtbestendige latex
Ik wil geen naden zien.
Ik kan 9 mm gipsplaten (groen) gebruiken.
Naden kan ik dan opvullen met gipsplaatvuller.
Gaas over de naden plakken gaat niet bij 9 mm platen omdat deze niet dunner zijn aan de zijkanten en ik niet van plan ben om het hele plafond te gaan stuccen..
Nu was mijn vraag of dit goed blijft met 1 a 2 m ruimte tussen de platen.
Of kan ik in dit geval toch beter 12mm dikke platen met verdunde zijkanten gebruiken waarbij ik dan wel gaas over de naden kan plakken?
1 a 2 m tussen de platen is wel wat ruim, daar passen nog hele platen tussen. Ik zou liever 2 MILLImeter aanhouden.
Nee, ik zou geen 12,5mm wandplaat nemen voor plafonds. Bij de 9,5 mm plafondplaat is het inderdaad niet de bedoeling om daar een stuk gaas over te plakken. Met alleen een speciale gipsplaatvuller krijg je 'm heus wel strak dicht.
Hallo .
Voor een mooi af te werken plafond ,zijn er gipsplaten van 60cm x 240cm,en 12,5 mm dik. Met aan 4 zijden afgeschuinde kanten. Verkrijgbaar bij de betere bouwmatrialen handel. Sucses JohanL
