Rand tegelvloer, hoe breed kitten?
Aangezien ik zelf niet zo handig ben heeft een kennis van me een nieuwe tegelvloer in onze badkamer gelegd. Het afkitten van de randen durf ik zelf nog wel aan. Nu zit ik met het probleem dat de (te kitten) rand op een bepaalde plek wel bijna 1 cm breed is. (Dit heeft te maken met een muur die niet helemaal haaks op de andere staat, waardoor de tegelvloer er aan de aan kant 1 mm vandaan ligt, en aan de andere kant 1 cm.)
Ik vraag me af of een centimeter nog gewoon te kitten is of dat het eerst met iets dient te worden opgevuld.
Je kan er compriband in stoppen. Aan de andere kant: als er wel een ondergrond is en de voeg loopt horizontaal plat op de grond, is het een kwestie van volspuiten en afstrijken. Dicht is dicht.
Tnx.
De ondergrond is verder helemaal vlak, dat moest uiteraard ook wel vanwege de tegels die er liggen. Dus het kan gewoon volgekit worden. ik was alleen bang dat het over die breedte misschien niet afdoende zou zijn of zo.
