Raggelwerk voor binnenisolatie - eerst horizontale latten voor kleine spouw?
Goedemiddag,
Ik ga mijn buitenmuren aan de binnenkant isoleren.
Ik heb het idee om eerst horizontale latten op de muur te monteren met slagpluggen (muur is 3 meter hoog, 1m tussenruimte, 4 latten dus) van bijv 11x38mm.
Hierop bevestig ik dan verticaal balken 50x50 waartussen het isolatie materiaal komt. Daarop OSB, dampfolie, gipsplaten.
Door de horizontale latten creeer ik een kleine luchtbrug van 11mm, nog betere isolatie dacht ik.
Is dat een goed idee denken jullie, of is het overbodig en het extra werk niet waard ?
Alvast bedankt, groet Peter
Is het een steensmuur die al wat jaren achter de rug heeft kan wat ruimte voor ventilatie tussen isolatie en de muur een goede zaak zijn. Je krijgt minder gaatjes in de dampremmende laag als je de folie op de 50x05 aanbrengt.
Mocht je een link tegenkomen van die 11mm wat betreft betere isolatie hoor ik het graag.
het is een steensmuur met 104 jaar achter de rug inderdaad. Ik heb er nog geen andere informatie over kunnen vinden, als ik wat vind zal ik het hier plaatsen.
de 11mm is omdat ik de muur ook weer niet te veel naar binnen wil laten komen.
Je hebt het toch over dat je met een spouw van 11mm een hogere isolatie waarde krijgt. Daar wil ik wel meer van weten. Je kan de isolatie tegen de muur zetten tenzij deze vocht zou opnemen.
