Raggelwerk tbv gipsplatenplafond
De nodige topics uren aandachtig doorlezend, waaronder ook het interessante verhaal van Roman betreffende geluidsisolatie, kwam ik op het idee om boven op de gang op de overloop het plafond te gaan maken.
Huis is bijna helemaal verbouwd en tsja, dan ga je iets nieuws "zoeken". Heb nog 5 plafondplaten liggen met de afmetingen van 60 x 300 , dikte 12,5.
Ik weet deze platen zijn vrij dik voor plafond, maar zijn door hele huis gebruikt met succes. Wil nu resterende platen in plafond verwerken, mbv houten raggelwerk en niet met alu profielen omdat ik dat weer te hoog vind worden.
Bestaand plafond bestaat uit : latje van circa 1 cm dik, niks, latjes van 2 cm dik, niks etc. De rest bestaat uit puin, tarwe, onderbroeken (echt waar!) en weet ik wat er nog meer in verstopt ligt. Verder "afgewerkt" met e.o.a. rollfast of ziets.
Heb geen zin meer om plafond te slopen en wil nu dus een verlaagd plafond maken. Dat kan makkelijk aangezien de plafonds van dit oude huis (1930) vrij hoog zijn. Wil echter niet té veel hoogte verliezen, want dat hoge vind ik nu net mooi.
Wat is nu de mínimale maat van de houten latten die ik als raggelwerk ga gebruiken? Hou er rekening mee dat het plafond misschien ooit nog gestuc wordt, dit ivm toename gewicht. En, kan ik het raggelwerk tégen het oude plafond maken, hoe ik het raggelwerk in de "omtrek" moet bevestigen, snap ik wel. Om de 30 cm een lat weet ik ook, alleen de min. eisen van h x b in cm/mm weet ik niet.
Graag een paar foto's van de situatie, hier is niets van te bakken.
Wilt u de vraag over het stucwerk in een nieuw onderwerp stellen ?
Dat heeft niets met het plafond te maken en de antwoorden gaan door elkaar lopen.
Het gedeelte over het stucwerk heb ik verwijderd.
In de lange weg passen 3 platen exact naast mekaar (1,80m breed, 2,90 lang). Door op de kopse kant van de 3 platen 1 plaat haaks te plaatsen, is het andere stukje van het l-vormige plafond ook bedekt. (0,55mx2,95m)
Totale lengte van de "L" is dus 3,45m
Als maat van de rachels kunt u 22 x 50 mm aanhouden, de rachels moeten minimaal iedere zestig cm aan een balk bevestigd worden, dit door een nieuwe balklaag of aan de balklaag van het bestaande plafond.
Merci Jan, voor je altijd maar weer snelle antwoorden!
Ik ga maar eens zoeken naar de balken boven de plafondlaag, zodat ik het raggelwerk kan aanbrengen om de 60. :cool:
O.k., dat zal wel lukken met die rachels op de balken. maar nog ene vraagje:
Wat is de minimale dikte van enigerlei (warmte) isolatiemateriaal?
Want dat moet er ook nog tussen. :?
The headhunter schreef:
5 micron tot 10 cm afhankelijk van het soort.
Wat zou je dan adviseren als minimum "R-waarde" ?
Ik heb iets van polystreen gezien, 4 cm dik en een R-waarde van 1. Is dat iets?
4 cm is nl. wel te doen. Het lijkt een soort geperst piepschuim.
Een R-waarde van 1 wel wel tamelijk weinig naar mijn smaak. Meestal zie je rond de 2 en 3, maar dan is het vaak ook iets dikker (ca. 8 cm).
Tsja, dan heb ik weer een ander raggelwerk nodig dan wat Jan beschreef 22x50. Die kon ik namelijk meteen tegen een kleinraggelwerk op het bestaande plafond "knallen".
Wanneer er voldoende onderbroeken op het plafond liggen is isoleren dan nog nodig?
Misschien kunt u isolatie op rol gebruiken zoals die ook toegepast wordt onder laminaatvloeren, het spul is 3 mm dik en aan 1 kant voorzien van alu folie, eventueel twee lagen op elkaar leggen.
Het materiaal zit op rollen van 1 meter breed en zo'n 15 meter lang en is aan te brengen met een gewoon nietapparaat, eventele naden tapen met alu tape.
U kunt het aanbrengen tegen het bestaande plafond met de alu laag naar beneden, er moet ruimte tussen de folie en de gipsplaat zitten, de isolerende werking komt hoofdzakelijk door reflectie tot stand.
Het materiaal mag niet onder de rachels komen, die zullen door de spanning iets krom gaan staan.
