Heb je wel iets van warm water ?
Of blijft het koud?
Als je wel een beetje warm water hebt, kijk dan even naar de hoeveelheid water dat het toestel levert, moet ca. 6 liter zijn.
Het kan ook zijn, dat je mengklep in het toestel vast zit en alleen maar koud water door laat. Je kan dit controleren, door in het toestel de warmwater leiding te volgen en deze tijdens het tappen even vast te houden. Als deze wel warm is dan zit je mengventielvast in het toestel.
Deze zit helemaal achter in het toestel in het midden op de grond een witte knop.
Het kan ook nog zijn dat je van buiten het toestel bijmenging krijgt
