Radson HRC 2560 geeft lauw water
Mijn ketel geeft nog maar 10 a 15 minuten warm water. Dan wordt het water steeds lauwer (ongeveer half bad).
Op het display blijft staan 6: voorloop regelthermostaat open, ketel brandt laag.
Weet iemand wat hier het probleem is?
Zit er voldoende water in het toestel.
Als het water afkoelt blijft het dan op een gegeven moment een temp.?
Want hiet zijn diverse mogelijkheden.
Kijk ook even of de cv leidingen niet warm worden tijdens het tappen, maar dit lijkt me van niet omdat hij op 6 er blijft branden.
Het zou best kunnen zijn dat de pomp het begeeft tijdens wwvraag.
Druk in het toestel is iets onder de 2 bar.
bij afkoeling blijft hij op 40 graden zover ik kan zien
De leidingen welke uit het toestel komen: 2 warm / 2 koud.
Soms lijkt het toestel zonder warmwatervraag even (2 sec) aan te slaan. Het lijkt wel of hij niet pakt dat. (ben geen expert)
Ik denk dat je mengventiel in het toestel niet goed meer werkt of vast zit.
Je kan kijken zelf even proberen het mengvetiel hen en weer tehallen dan eens kijken of dat werkt.
Je kan hemherkennen aan een witten knop waar 30 en 60 graden op
Bedankt voor alle reacties.
Als hij op 6 staat is de temperatuur 60 graden soms iets kouder. Bijvoorbeeld 'sochtends, dan duurt het ook erg lang voor hij op temperatuur is en het huis warm.
Bij verder kijken in dit forum (TORSY) kwam ik ook iets tegen over uitstroomsnelheid van dezelfde ketel. Dus ben ik ook aan de gang gegaan met emmers en maatbekers. Deze bleek 10 liter per minuut te zijn. Zit hier iets in en kan ik deze ook naar beneden krijgen??
Ik denk dat je voorloopthermostaat niet meer goed werkt,daar deze te veel op code 6 staat en dus laag brandt,omdat een comby eerst de boiler warm wil hebben voordat deze overschakeld naar cv-bijft het dus lang koud in huis en slecht warmwater.
Overigens kan je met je inlaatcombinatie de waterstraal iets knijpen,maar je moet eerst wat aan die code 6 doen,ook zit er geen mengventiel in zoals Marco bedoeld (alleen bij 2510)dus niet hier naar zoeken..
Was ik na een kwartier zoeken achter gekomen, ik ga een monteur laten komen om de voorloopthermostaat te fixen. Super bedankt voor jullie hulp
