Heb sinds enige tijd een knipperende 9. Na resetten gaat het soms dagen goed.
Alle (int en ext ) thermostaten gecontroleerd en zijn goed.
De storing ontstaat vaak bij boiler vraag. Op dat moment loopt soms de temperatuur snel op tot boven 100 gr. Lijkt erop dat de CV dan zijn warmte niet kwijt kan.
Het is een intermitterende storing want soms zijn er dagen geen problemen.
De driewegklep lijkt te werken, je hoort hem soms lopen en bij spanningloos te bewegen met de handknop.
Pomp voelt aan buitenzijde soms wel warmer dan 50 gr. maar draait bij controle wel.
Wie heeft enige hinten?
Ton O
Ton O
