RADSON CV-gasketel EHR 300 b
Beste ,
Ik heb een Radson gasketel EHR300B waar ik al enige tijd problemen mee heb en niet opgelost krijg.
Vorig jaar vernieuwde ik het thermokoppel (weliswaar een universeel) en ik moest ook enkele maal op het gasblok kloppen vooraleer ik de ketel terug kon opstarten,maar onlangs liet de ketel het terug afweten. Ik heb mijmaar een nieuw (origineel) gasblok aangeschaft, maar kreeg de ketel nog niet aan de praat. Nadat ik de maximaal thermostaat overbrugd had , startte de brander zonder problemen.
Dan maar een nieuwe max.thermostaat aangeschaft, ik vond wel het originele niet van Radson nl; IMIT LS3 6125 (30/11A) en kreeg de IMIT LS3 6027 (45/16A) mee die volgens de verkoper geen probleem zou opleveren. Nadat deze dus te vervangen ,is het nu zo dat de waakvlam meestal uitgaat na het loslaten van de ingedrukte knop op het gasblok. Het is mij een paar keer toch gelukt de brander te doen aanslaan, maar na een 5 tal minuten in werking valt alles dan toch uit, ook de waakvlam. Om de waakvlam te ontsteken heb ik geen probleem maar na het loslaten van de knop dooft deze terug.
De druk van het water staat op 2 bar, de pomp doet het ook goed en heb de ketel (bovenaan de pomp)ontlucht maar het probleem blijft zich voordoen, tenzij ik de max.termostaat overbrug, dan werkt alles.
Ook heb ik de proef gedaan zonder sonde in te schuiven zodat deze niet warm wordt en zo het cirquit niet onderbreekt maar helaas!
Zou het kunnen dat hetprobleem dan toch aan het ”niet originele” max.thermostaat ligt of heb ik mij nog iets anders over het hoofd gezien ?
Graag krijg ik reactie wat er mij best te doen staat om terug een goed werkende cv ketel te hebben. Alvast mijn hartelijke dank.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Deze radson heeft uit mijn hoofd een ttb in de rookgas rechts achter zitten, als je waakvlam uitvalt is dit vaak het probleem dat deze defect is.
    Maar word het geen tijd dit beestje in te ruilen?
    Dankjewel voor de snelle reactie,
    Misschien kan ik deze overbruggen of uitmeten om te weten of die nog intact is of niet,
    ik bekijk of dit het probleem zou kunnen zijn.
    Kun je om te testen even overbruggen. Niet voor altijd overbruggen is deze defect dan vervangen!
    Continu overbruggen ontstaat er een gevaarlijke situatie!!!
    Als u beschikt over een multimeter kunt u het circuit zo doormeten over welk component een grote spanningsval zit.
    Waar ik ook altijd op let zijn zwakke stekkertjes aan de bakabeling en of er ook corrosie aanzit.
    Het thermokoppel circuit werkt met milivolts hier is de minste weerstand al te veel
    • Like
    Waarderingen: De loodgieter
