Radiotor vervangen bij stadsverwarming.
Dag,
Ik heb een vraag over het vervangen van 1 of diverse radiatoren van een nieuwbouwwoning. Kan je ook bij stadverwarming het circuit laten leeglopen en dan de radiator vervangen (en daarna circuit weer vullen) of werkt het bij stadverwarming anders dan bij een regulier CV circuit? Alvast bedankt voor u tips
Gaat gelijk.
Bij stadsverwarming zitten er 2 afsluiters bij aanvoer en retour van uw woning, daar zit ook uw warmte meter.
Draai die dicht en uw systeem is afgesloten van de stads verwarming.
Tap af, regel uw werkzaamheden en draai daarna de afsluiters weer open.
Daarna natuurlijk niet te vergeten, ontluchten.
