Aansluiten radiotor
Hallo Dames/Heren, wij hebben de zolder verbouwt en daarom wil ik wat cv leidingen omleggen. De leidingen liepen langs het plafond en komen nu over de vloer langs de plint. Mijn idee is om de twee buizen (22mm) horizontaal boven elkaar te laten lopen met behulp van een dubbele cv beugel. Boven deze buizen moet echter een radiator gemonteerd worden. De bovenste buis kan als het goed is recht naar boven en met een haakse kraan op de cv. Bij de onderste buis moet je echter eerst om de bovenste buis heen. De buizen zitten zo'n 6cm van elkaar. Buizen over elkaar doe je normaal gesproken met een kattenrug maar daar is hier te weinig ruimte voor. Hoe doet men dit!?
Alvast bedankt voor eventuele antwoorden!
Je zou een ander aansluitblok kunnen waar beide aansluitingen aan de onderkant zitten.
Daarbij moet je er natuurlijk voor zorgen dat je er een neemt met de aansluiting van de aanvoer
aan de rechter kant (bij aansluiting links) of de aanvoer aan de linker kant (bij aansluiting rechts).
(maar dat zijn allebei dezelfde uitvoeringen)
De horizontale leidingen komen van de cv ketel en lopen over hele kamer (zolder) en gaan daarna door de vloer naar beneden. De cv zit midden in die kamer. De radiator moet nog aangeschaft worden maar denk dat ik rechtsboven de thermostaatkraan monteer en linksonder of linksboven de afvoer....
