radiatorkraan om te bouwen naar thermostaatkraan?
Ik wil in de woonkamer mijn 3 radioatoren voorzien van thermostaatkranen. Er zitten nu gewone kranen op omdat ze in een radiatorombouw zitten dus normaal altijd open laat staan. Maar in de ochtend wil ik de kamer minder hoog verwarmen omdat we in de keuken zitten. Dus wil ik daar op afstand bediende radiatorknoppen opzetten. Maar dan moer er een aansluitdeel met een stift zitten. De vraag is of ik het aansluitdeel van deze radiatorknoppen kan voorzien van een binnenwerk met stift zodat er een thermostaatkraan op kan (en dus ook die op afstand bestuurbaar zijn. Als ik knop helemaal opendraai zie ik een zwarte rand. Is dat een ring die je kunt verdraaien om de knop te verwijderen? Ik krijg er geen beweging in.
Volgens mij een danfoss handknop op een RA ventiel.
"een aansluitdeel met een stift" heb je dan al.
Knop eraf (even wachten totdat iemand uit zijn hoofd weet hoe) en dan heb je alleen nieuwe knoppen nodig.
Universele zijn er ook, maar eerst die knop eraf zodat je zeker weet wat eronder zit.
OK bedankt voor deze info. Nu alleen weten hoe die knop eraf gaat. Met de waterpomptang de zwarte rand tegen de klok in gedraaid maar komt geen beweging in. Wil graag niets kapot maken.
Indien het inderdaad een Danfoss 'body' voor een thermostaatknop is, kun je in dit tabelletje met vervangingskoppen (pdf bestand) zien welke vervangende knoppen er in aanmerking komen. Er bestaan ook (evt. digitale) knoppen van andere merken, maar daar moet je vaak wel een verloopring bij hebben.
Bij de eerste serie staat 'Met inbus of clicksysteem'.
Als je zelf al gevonden hebt dat dit een clicksysteem zou moeten zijn en je hebt het inderdaad los, dan zou het inderdaad een RA (22mm) model zijn.
Goed gevonden trouwens, dat andere topic!
OK bedankt. De bedoeling is om er een systeem van Kasa op te zetten. Daar zit een reeks aan verloopringen bij. Maar nu eerst zien hoe die knop eraf kan. Ik ben er nog niet achter.
Ik heb de foto van de knop even vergroot en lichter gemaakt en meen daarop een sleufje met een soort palletje te zien:
Misschien moet je daar iets in steken en een palletje opzij drukken? Kan ook alleen stof zijn wat daar zit, dan heb ik niets gezegd. Die sleuf moet in elk geval wel een doel hebben, lijkt me.
Een soort bajonetsysteem of zo misschien. Kan ook zijn dat het een omgekeerd bajonetsysteem is, dus dat je de ring een klein stukje met de klok mee moet draaien om hem te lossen. Heb ik bijv. bij mijn rookmelders, is erg verwarrend.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Het lijkt erop dat die sleuf toegang geeft tot een verstelring misschien voor het waterzijdig inregelen. Maar die knop gaat er nog niet af. Ik zal eens vragen bij de firma Danfoss
Het is volgens mij een Danfoss handwiel RA 5002 voor RA afsluiters:
Wellicht heb je hier wat aan (dan het tegenovergestelde ;-)
En anders wellicht nog even zoeken, genoeg (filmpjes ) te vinden, niet specifiek deze knop, maar wellicht heb je er wat aan.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Gelukt. Je moet er gewoon onbenullig hard aan trekken en dan komt ie los. Het is een immitatie van een thermostaatknop alleen is het handbediend. Er zit een binnenwerk achter met een stift. Slimme knop kan er zo op Bedankt voor alle reacties.
  • Like
Waarderingen: Jackd
