Radiatoren worden niet warm na verwijderen van één
Ik heb afgelopen weekend de radiator in de badkamer verwijderd en afgedopt omdat er vloercerwarming komt (electrich)
Alleen nu worden de overige radiatoren op de 1e verdieping niet meer warm ende vloerverwarming op de gb ook niet meer warm.
Wat hebben we gedaan:
1 van de 5 radiatoren ontmanteld in de badkamer
Systeem volledig ontlucht en water druk terig gebracht voor 1.8 bar
situatie:
op de verdieping hebben we een verdeler staan met 5 slangen en op de verdieping 5 radiatoren.
iemand die mij kan vertellen hoe ik dit kan oplossen.
het lijkt er op dat de water stroom is onderbroken maar aangezien er gewoon een verdeler op de verdieping zit lijkt dit me sterk.
Alvast bedankt voor de reactie !
Waarschijnlijk heb je een één pijp systeem, of een deel van het systeem is als één pijp uitgevoerd.
Als je daar een radiatorventiel verwijderd dan zullen de overige radiatoren in die lus niet werken.
Je kunt nu proberen om bij deze leidingen een doorverbinding te maken en kijken of het dan wel werkt.
Als je 1x 5 slangen hebt, is het een 1 pijp systeem zoals Ronny aangeeft. Als je een verdeler met 2x5 slangen (aanvoer en retour) zou je kunnen proberen alle radiatoren op 1 na dicht te draaien.
