Voetventiel radiator lek
Ik had de radiator afgemonteerd om de kamer te verbouwen, en wouw hem vandaag weer aankoppelen. Helaas heb ik de radiator rechts van de voetventiel te strak gedraaid en hield de voetventiel niet goed vast waardoor die een kleinbeetje draaide. Een tijdje later constateerde ik dat de linke kant druppelde. Ik kreeg het niet meer goed dicht, dus heb ik besloten om de water van de cv leeg te laten lopen zo dat het niet erger wordt.
hoe kan ik dit oplossen?
Voor de zekerheid: Het lekte bij de moer die nu los zit.
Neem een goed passende steeksleutel of baco en zet die op het voetventiel, daar waar je 1/2 ziet staan.
Dan met een andere sleutel de moer aandraaien.
(of deed je het al zo?)
Deze knel ring is op geschoven lijkt dat buis te kort is dit los nemen en controleren en daarna een passende knelring plaatsen.
Excuses voor de hele laten reactie. @Henk253 had helemaal gelijk! Ik weet niet hoe dit was gebeurd of dat het misschien zo geïnstalleerd was, maar het is nu in ieder geval gerepareerd. Helaas moest de radiator z'n 0.5cm naar links verplaatst worden.
Als je 5 verschillende merken zelfde type voet ventielen naaast elkander legt dan zit er lengte verschil in.
je had ook een andere knelsetje en een uitschuifbare staartstuk dan kon radiator blijven zitten.
Bedankt voor de terug melding.:prima::super:
