Radiatoren vervangen 35mm naar 50mm
Ik gok op afdichten, maar dan op de minder professionele manier.
(het blijft een klusforum)
Hi Ronnie,
Heb je mijn laatste foto bekeken(de flatline aangesloten)? Voor zover ik begrijp is een 1 pijps systeem niet genoodzaakt om met 1 aansluiting een radiator in te gaan. Enige wat moet gebeuren is een doorstroom behouden als de radiator zelf dicht zit. Vandaar ook het H-onderblok met 50% doorgang.
Op de flatline radiator komt de Evohome knop te zitten.
Oké.
Het is dus wel een 1 pijps systeem, en was er meer dan voldoende ruimte in de leidingen
om ze een beetje te verbuigen. En was eigenlijk heel dit topic overbodig :-).
