Beste klussers,
Ik wil binnenkort 3 radiatoren gaan vervangen. De huidige radiatoren zijn aangesloten met een onderblok waarbij er 2 pijpjes uit de vloer komen. Deze pijpjes komen op 110mm vanaf de muur uit de grond:
Ik wil de radiatoren gaan vervangen door radiatoren van het type Thermrad compact 4-plus T22
Bij deze radiatoren moet de hardtafstand zitten op 92.5mm of 78mm
Ik heb dus een stuk wat ik moet overbruggen.
Nu dacht ik dit te kunnen doen met dit verloopstukje:
Deze is zelf op maat te maken (door er een stuk af te zagen) en zou dan tussen de plastic pijpjes en het onderblok geplaatst kunnen worden, ongeveer zo:
Het probleem is dat de buitendiameter van de buisjes 15mm is, de binnen diameter van het onderblok is dat ook, maar de binnendiameter van het verloopje is 12mm. Ook heeft het onderblok een conisch binnendeel (waar een knelring in kan vallen), het verloopje heeft gewoon een platte aansluiting (zie foto's hier onder) . Kan ik dit met een bepaalde knelring toch goed op elkaar aansluiten?
Of zit ik misschien helemaal op de verkeerde weg en moet ik dit op een andere manier aanpakken?
Binnenkant onderblok
Binnenkant verloopje
