We hebben boven 4 radiatoren moeten afkoppelen voor een verbouwing. Na opnieuw aankoppelen, werkt onder geen enkele verwarming meer incl. vloerverwarming. Boven werken ze wel allemaal.
Verloop:
Na opnieuw aansluiten zijn we vergeten om het kraantje bij A open te zetten dus ongeveer een dag heeft helemaal niets gewerkt, maar na openen werkte boven alles direct.
Voor mijn gevoel zit er niets goed bij de pomp van de vloerverwarming (F). Na een tip op dit forum heb ik de dikke schroef eens eruit gedraaid en gevoeld of hij wel draait, dat is het geval. Vervolgens de schroef losser erop gedraaid dan hij zat en toen werkte alles ongeveer een uurtje voor alles beneden weer uitviel. Daarna niets meer werkend gekregen.
Verloop:
- Aftappen ketel
- Loskoppelen en afsluiten boven
- Vullen ketel
- Alles werkt op dit punt, boven en beneden
- Aftappen ketel
- Opnieuw aansluiten boven
- Vullen ketel
- Onder werkt niets meer
- Alles is meerdere keren ontlucht
- Diverse variaties geprobeerd met radiotoren dicht & open.
- boven kan helaas niet alles dicht vanwege twee kapotte thermostatische radiatorkranen
- Leidingen B & C zijn gloeiend heet
- De horizontale leiding bij D is ook heet, maar de verticale, blauwe zijn koud
- Tot de knop bij E is alle heet, maar het grijze gedeelte en lager is koud
- Pomp F lijkt te draaien
- De verticale leiding bij G is koud, vanaf de T-splitsing is het horizontaal weer warm
