Radiator wordt alleen maar lauw.
wij hebben stadsverwarming en nu doet zich het volgende probleem voor.
Er wordt 1 radiator alleen maar lauw ook de aanvoerbuis wordt niet heet. De rest vd radiatoren functioneren naar behoren.
Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
Thermostaatknop werking gecontroleerd pin beweegt gewoon.
Gekeken of er lucht in zat
Alle radiatoren uit gezet alleen deze niet, geen verschil ook leiding blijft lauw.
Wat zou het probleem kunnen zijn ? Leiding of radiator verstopt ?
Er zit geen voetventiel in welke dicht zou kunnen zitten
Mvg
plaats eens wat foto`s hoe de aansluitleiding van de installatie loopt naar de radiator.
Woon je tussen in of geheel boven.
Maar wat zegt je energie leverancier stadverwarming van dan?
Zit het met pijpen aan elkaar tot de stadsverwarmings-unit of zitten ergens verdelers met slangen naar de radiatoren? Dan zou het nog kunnen dat op die verdeler een kraan (te) dicht staat.
De radiator zit rechtstreeks op de buizen aangesloten, deze lopen van de slaapkamer rechtstreeks naar beneden. Ik kan nergens een t stuk of afsluiter ontdekken. Het rare is het begin vd buis wordt ook niet warm. De aanvoerbuis wordt alleen lauw, de retour pas na lange tijd. Verder werkt in het hele huis alles hoe het moet werken
Laat eens je installatie zie wat ik je vroeg want wat betekend rechtstreeks naar beneden jij ziet hoe het zit en ik zie letters, en net wat A vDijk zegt daar kan een afsluiter dicht staan
staat de thermostaatkraan altijd zo afgesteld
Zo ja dan staat hij op antivries stand dat is 10 graden ongeveer.
Draai de knop er maar eens af en stook een beetje op.
Kijk even met waterpas of de radiator wel een beetje oploopt naar de ontluchting.
komt er water uit bij de ontluchten wil nog niet zeggen of er geen lucht in zit.
Kan namelijk ook bij de kraan zitten.
:prima:Toch bedankt voor je foto`s de oplossing je moet de thermostaat kraan op 4 zetten staat nu op *
door deze foto brengt ons op verkeerd spoor wij zie het op je foto, dan moet je de voeler er af draaien en kijken hoe het pennetje staat.
bij deze foto is deze knie hoger dan liggende leiding.
Je kunt proberen om de gele afsluiters dicht te zetten en dan de koppeling een slag los voorzichtig het kan wezen dat hier een lucht bel hangt.
weer vast draaien en kranen open zetten.
