Ik heb een radiator van 220 bij 60 cm het is een dubbelplaat maar nu wil die onderaan niet warm worden er is al een nieuw radiator knop aangekomen omdat ik dacht dat die te weinig warm water door liet weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn
Goed ont luchten van onder naar boven ketel bijvullen en weer ontluchten kontroleer ook even dat de radiato iet onder afscht hangt met de ontluchtings ven tiel op de hoogste punt
Vooral bij lange(re) radiatoren is het aan te raden om deze kruislings aan te sluiten.
Mocht dat niet mogelijk zijn, probeer dan de pomstand hoger in te stellen.
(of het systeem aan te passen)
