Radiator verwijderen op zolder
Hallo, ik wil op zolder mijn radiator blijvend verwijderen. Deze staat op de zelfde verdieping als mijn ketel. Tevens wordt deze gebruikt om mijn systeem te ontluchten. Hoe kan ik hier het beste te werk gaan? Bvd Ron
Dat wordt best lastig omdat de leidingen grote deels weggewerkt zitten. De betreffende radiator heeft een toevoer en retour leiding dus twee leidingen uit de muur. Ik zit te denken om de leidingen te koppelen en een pijp zo hoog als radiator te maken met hierop een ontluchtings nippel.
Dan kunnen we alleen een globaal antwoord geven.
Aanvoer en retourleiding niet met elkaar doorverbinden.
Leidingen afkoppelen en op elke leiding een ontluchter plaatsen.
Kan ik dan de ontluchtings nippels onder op de afgezaagde leidingen plaatsen of moeten deze op de zelfde hoogte als de radiator geplaatst worden. Dus op een pijp naar boven?
Zonder informatie over de leidingloop kan niemand er een fatsoenlijk antwoord op geven.
Het enige wat we kunnen aangeven is dat als je de ontluchters op dezelfde hoogte plaatst dat het dan waarschijnlijk zeker goed is.
