Radiator verwijderen bij stadswarmte
Beste mensen,
Ik heb een radiator in de badkamer die ik nooit gebruik en om die reden ook wil verwijderen. Wij maken in ons huis gebruik van stadswarmte van Vattenfall en dat werkt toch net wat anders dan een woning met een CV installatie. Ik denk dat ik het helder heb welke stappen ik moet volgen maar dit wil ik graag bij jullie even checken. Dus mijn concrete vraag: Kloppen de stappen die ik voor ogen heb? Bij stap 6 en 7 is het mij nog onduidelijk wil iemand even kritisch kijken. Alvast bedankt.
Warm water afsluiten stadswarmte
Stap 1:
Sluit de aanvoer en retour af van de woning. Hendel 5 en 6. Zo behoud ik warm water uit de kraan maar zijn mijn radiatoren afgesloten van warmwater toevoer.
Radiator legen en verwijderen (ZIE FOTO RADIATOR)
Stap 2:
draai de thermostaatkraan dicht
Stap 3: Draai het ventiel dicht
Stap 4: radiator leeg laten lopen door dit kraantje open te draaien
Stap 5: Ontluchting open zetten zodat de radiator niet vacuüm zuigt en helemaal leeg loopt.
Stap 6: VRAAG!! De radiator losmaken en ik wil afdoppen bij punt A. ZIE FOTO RADIATOR Kan ik dit nu gewoon losdraaien of komt daar dan water uit?
Stap 7: Omdat ik geen verdeler heb kan ik niet het onderblok verwijderen maar moet ik hem bij punt A dus tweemaal afdoppen. Zowel de toevoer naar de radiator als de afvoer van de radiator dop ik af. (zo zorg ik ervoor dat de andere radiatoren op de bovenverdieping voorzien blijven van warm water)
Stap 8: Na het afdoppen het ventiel bij punt 3 weer openzetten.
Stap 9: In de meterkast de aanvoer en afvoer van de woning weer openzetten (hendel 5 en 6)
Stap 10: Alle radiator (zeker boven) ontluchten. radiator stap 7.jpg radiator.jpg stadswarmte unit.jpg
Er zal echt wel ergens een verdeler zitten, dus misschien even zoeken.
Bv in kelderkas of bergruimte.
Verder kun je blok ook afsluiten bij de rode pijlen.
En inderdaad komt uit de radiator water er uit dat je af moet tappen.
Oke. Is het gebruikelijk dat ik een verdeler heb of hebben de meeste huizen van bouwjaar +/- 2000 een 1 pijpssysteem.
En als ik na het afsluiten van de aanvoer en retour woning van de stadswarmte de radiator losdraai bijde rode pijlen moet ik dus eerst bij een lager gelegen radiator alles aftappen tot de bovengelegen radiatoren allemaal leeg zijn?
