Radiator tijdelijk afdoppen.
Goedendag,
Ik heb op zolder een radiator verwijderd omdat ik deze muur ga gebruiken voor het plaatsen van een extra kast.
Nu is het verwijderen allemaal prima gelukt maar het netjes afdoppen wil me niet echt lukken.
Er zit een 3/4 wartel aan de onderzijde en hier wilde ik een eindstop op zetten maar dan blijft er een hoop speling en sluit hij dus niet goed af.
Ander idee was om op de eerste foto een 1/2 eindstop te zetten maar dat past ook niet.
Hoe kan ik dit het beste afwerken?
Het is niet erg dat het in het zicht blijft. De radiator komt mogelijk nog eens terug.
Bedankt!
Zo te zien is het een dit systeem de retour is weer de aanvoer voor andere radiator
ik zou gewoon het voetventiel dicht draaien
en een dop regelen op het schroefdraad waar je de verwarming hebt afgehaald als je hem niet helemaal wilt verwijderen
Volgens mij heeft Mark dat geprobeerd
"Ander idee was om op de eerste foto een 1/2 eindstop te zetten maar dat past ook niet"
Inderdaad, heb ik geprobeerd, Ik meen dat ik deze heb maar hij past nét niet.
Op het ventiel staat 1/2 en op deze dop 1/2 F, zit daar een verschil in?
Ik denk dat 1/2 in dit geval aangeeft dat het een 50% ventiel is die in serie staat met een andere radiator.
Als dat ventiel helemaal weghaalt dan werkt die andere radiator helemaal niet meer.
(zoals Henk al aangaf)
Eerst moet je dat goed uitzoeken, het veiligste is om het ventiel te laten zitten.
De bovenste aansluiting kan b.v. een M24 schroefdraad zjin, je zoekt een knelset M24 en daar
doe je b.v. een stukje koperen buis in die je met een dopje afdicht.
Bedankt allemaal voor de tips en hulp!
Na een bezoek aan praxis, Hornbach, toolstation en warmteservice uiteindelijk het M22 kapje wat Auto-Geen aangaf ergens op internet besteld. Deze past perfect.
