Radiator slaat niet aan, wel warm water
Beste klusidee-ers
Sinds enkele dagen hebben wij problemen met de CV ketel van Vaillant uit het jaar '95.
De ketel draait continu, terwijl er geen warm water wordt gevraagd. Warm water is geen probleem alleen slaat de radiator niet aan.
Als ik bij de ketel kijk hoor en voel ik de ventilator werken. ook slaat om de 2 minuten het gas aan, niet echt kosten besparend dus.
Ik heb de ketel meerder malen uitgeschakeld, radiatoren ontlucht en de reset button gebruikt. Wanneer ik de ketel inschakel hoor je gelijk de ventilator draaien (continu). de pomp doet het naar mijn weten ook prima, zo nu en dan slaat de cv namelijk wel aan en wordt het huis warm. Zodra ik dan weer warm water uit de kraan gebruik gaat het mis, althans dat idee heb ik.
Heeft iemand een idee wat hier precies aan de hand is?
alvast dank!
Afhankelijk van het type toestel zou ik bijna zeggen dat U een druppelende warm water kraan heeft ergens.
Of er zit een lekkage in de warm water leiding.
Dit kunt U proberen door de inlaat combinatie ( zit onder de ketel in de koudwater leiding) dicht te draaien. Als U die niet kunt vinden gewoon een half uurtje de hoofdkraan dicht draaien (water).
Als de cv kant dan wel fatsoendelijk werkt weet U het probleem te vinden
vermoedelijk een VHR 18-22 of 24-28.
Beste Obelix2,
ik heb de toevoer afgesloten en de cv ingeschakeld. Dit alles zonder resultaat. De motor blijft draaien en de ventilator blazen.
Als ik de WW kraan open zet gaat er een gedeelte met veer omhoog. Dit gebeurt niet als ik de CV inschakel. Heeft dit een reden?
Zijn er nog andere oorzaken waarom het niet werkt? Zijn er zaken die ik moet nalopen?
Zou je misschien het type vaillant even door willen geven.
zonder type kunnen we eigenlijk helemaal niets,er zijn zeer veel verschillende types vaillant die allemaal anders werken.
Schakel het 1e knopje naast de rode eens op.
Die staat nu alleen op WW
en dan op WW en CV
Nee laat maar ik weet het alweer.
Je opdrukstift blijft hangen
Als je voor de ketel staat zie je in het midden een klein hamertje omhoog komen als je WW tapt. zit aan de linker zijde van de pomp met dat beige voor kantje
Als je de WW kraan weer uit zet dan moet dat hamertje helemaal naar beneden gaan en dat werkt niet helemaal goed meer.
Er zit een veertje aan dat hamertje.
(NOODOPLOSSING) je kunt het veertje iets strakker in hangen.
Je Vaillant omschakelventiel 012646 blijft hangen.
Meestal dit ventiel, soms kan het ook zijn dat je water gedeelte defect is.
Het hamertje slaat na het dicht draaien van de WW kraan weer helemaal terug. De veer staat in 0 positie (verder kan ie niet terug).
Kan ik nog iets doen aan het water gedeelte? Of moet ik dan professionele hulp inschakelen?
Druk eens op de rechter zijde van het hamertje.
Je zult dan merken dat hij NET nog iets dieper gaat, daarna werkt je CV weer.
De micro switch blijft namelijk gemaakt daardoor denkt het toestel dat er nog WW getapt wordt.
Bedankt! Hij slaat idd weer aan.. Maar hoe kan ik voorkomen dat het probleem zich voor blijft doen? Om nu telkens als de cv aan moet de veer in te drukken is ook een beetje gekken werk.. nu het warmer wordt is dit geen probleem, maar mijn CV ketel staat in een schuurtje op balkon, dat is in de winter geen pretje :D
Had ik al geschreven:
Ik weet niet hoe handig je bent, maar hij moet drukloos zijn en er komt wel wat handigheid bij kijken om dat te vervangen.
Er zitten erg kleine O ringetjes bij, die MOET je vervangen.
Alle buizen die aangesloten zitten op dat apparaat moeten er ook weer op komen.
NOODOPLOSSING de veer een stukje in korten.
(is niet de mooiste oplossing maar werkt wel)
