Radiator overhoeks?
Ik heb 2x een standaard radiator type 21 van 180 lang 50 hoog en 280 lang 50 hoog die ik graag in de woonkamer wil ophangen.
De radiatoren zijn aan iedere zijde voorzien van 2 aansluitingen 1/2".
Kan (moet) ik deze radiatoren overhoeks aansluiten? :?
Bedoel je diagonaal aansluiten? Voor die van 280 is dat wel beter voor de warmteverdeling over de platen. Die van 1,80 kan je "gelijkzijdig" aansluiten.
Ja ik bedoel diagonaal...
Die van 1.80 zou ik ook graag zo willen aansluiten.
Gaat mij meer om de vraag of ik dit zonder meer kan doen zonder dat dit problemen oplevert. Met andere woorden is deze radiator er voor geschikt?
Mij lijkt dat dit zonder meer kan. Je schijft dat aan beide zijden 2 aansluitingen zitten.
Aan de ene zijkant de CV aanvoer met kraan aan de bovenkant, aftapper aan de onderkant.
Aan de andere zijkant ontluchter boven, voetventiel naar CV retour beneden.
Kijk eens in een bestaand gebouw / bestaande installatie.
Waarom twijfel je hier eigenlijk aan ?
2 Zijdig aansluiten is geen enkel probleem hoor.
Bij de grotere radiatoren hoort dit eigenlijk zo aangesloten te worden maar ook dit wordt weleens verzuimd.
Bij kleinere radiatoren hoeft dit niet maar er is zeker niets op tegen om het zo aan te sluiten.
Zulke lange radiatoren een beetje scheef ophangen, oplopend naar de ontluchter toe. Overhoeks zou ik zeker doen bij beide. Kan geen kwaad.
Succes.
