Ik heb een oscar radiator van het met merk global zie link https://www.globalradiatori.it/blog/product/oscar-en
Deze radiator heeft 4 kanalen met een midden aansluiting.
Nu wordt het linker kanaal van de 4 niet warm. Ik heb op alle manier al geprobeerd te ontluchten maar dat helpt niet.
Ik heb linksboven ontlucht rechtboven en met de aanvoer dicht en de retour dicht maar er komt geen lucht uit.
Nu heb ik 2 van deze radiatoren waarvan er 1 wel goed werkt dus ik heb naar verschillen gezocht.
Wat verschillend is dat het aftap kraantje onderaan rechts zit bij de radiator die goed werkt en links bij de radiator die niet goed werkt.
Dit is de radiator die goed werkt.
Dit is de radiator die niet goed werkt.
Zou het kunnen dat er aan de binnenkant van deze afsluitplug iets naar binnen zit wat de waterstroom regelt.
Dat deze aan de andere kant moet zitten om de radiator goed te laten werken.
Ik heb een tekening gevonden van de DRL Oscar radiator zie bijlage volgens mij is dit de zelfde radiator.
De andere bijlage is de Global Oscar radiator.
