Radiator met vreemd geluid.
Sinds 2 dagen maakt een radiator af en dan een vreemd geluid. Het is alleen bij deze radiator. Deze radiator wordt wel normaal warm. Zojuist heb ik de thermostaat knop ingesteld op 25 graden en na een een paar seconden hoor je dat het motortje de kraan open draait. De aanvoer wordt warm en na een korte tijd ook de retour. Tijdens deze test hoor ik dit vreemde geluid niet. Zet ik de thermostaat weer terug op 18 graden, dan hoor je tijdens het dichtdraaien dat hij heel kort ratelt.
De ketel en radiator is ± 1 jaar oud, de thermostaat knoppen ±half jaar. Iets versleten kan het niet zijn lijkt mij. Wat kan het wel zijn?
Het lijkt op een totaal verrotte lager of problemen met een klep.
Probeer eens uit te zoeken waar het geluid exact vandaan komt.
Eigenlijk moet de installateur dit oplossen.
De installateur ben ik zelf :mrgreen:
Maar, vanmorgen tijdens het tandenpoetsen schoot me iets in mijn gedachten, zit de aanvoer en retour niet verkeerd om? De retourleiding was als eerste warm na controle en de aanvoer later.
Nu is het zo dat de leidingen 1 meter horizontaal boven de vloer onder de kast en over een 4 a 5 weken gaat die de vloer in aangezien er een nieuwe vloer komt. Dan kan ik het gelijk goed aansluiten.
De vraag is nu, is het geluid het enige probleem, of kan er ook iets daadwerkelijk kapot gaan? Als dat zo is, dan kan ik de thermostaat op zeer laag zetten en het voetventiel dicht draaien.
Ja dat klopt, het is een kwart rond hoek radiator en de de aanvoer en retour zitten aan de achterzijde. Was een moeilijke klus, maar wel mooier. Doordat de aansluitingen naar achteren zitten moest ik het onder blok draaien, waarschijnlijk ben ik daar ergens de fout in gegaan.
Over het klapperen van de klep had ik ergens vorig jaar iets gelezen (weet niet meer waar) en vanmorgen schoot dat ineens door mijn gedachten.
Maar als dit zo 4 a 5 weken blijft, zou dat schadelijk zijn?
Ah onze Iguana, dat dacht ik al :-).
Bij Jaga onderblokken kun je vaak de binnenwerken van de decor ventielen omdraaien.
Als de aan beide zijden het binnenwerk er uitschroeft
dan kun je deze aan de andere kant er weer inschroeven.
De aanvoer en retour zijn dan omgedraaid en het probleem is opgelost.
De DRL onderblokken ken ik niet maar ze lijken er verdacht veel op.
Het zou zomaar kunnen zijn dat je hiervan ook de aanvoer en retour binnenwerken kan verwisselen.
Dus, volgens de handleiding:
Het DRL OVUS design onderblok is verkrijgbaar in een haakse uitvoering met de knop rechts of links en een rechte uitvoering met de knop links of rechts (omkeerbaar). Ook is een telescopische uitvoering van deze modellen beschikbaar. De bouwlengte is traploos met 15 mm te vergroten.
