Ik heb ook een tweeplaats radiator met een Danfoss RA-N kraan en heb precies hetzelfde probleem, zodra de CV aanspringt om wat bij te verwarmen met lage temperatuur (35-40 graden) dan is het een flink lawaai. Een beetje ruisen ken ik wel, dat heb ik op meerdere plekken na het waterzijdig inregelen. Maar dit klinkt net alsof er heel veel lucht in het systeem zit, maar bij het ontluchten heb ik gelijk water. Dit is ook de enige radiator die zo'n kabaal maakt. De voorinstelling staat nu op 3. Als ik dit, terwijl ik het lawaai hoor, aanpas naar bijv. 7, dan is het lawaai gelijk verdwenen. Ik kan het dus één op één rijmen aan de uitleg van Cvolieboy.
Hoe haal ik die venturi eruit? Kraan demonteren en het plastic kapotboren?
