Ik ga een verticale radiator installeren, die komt met een H-onderblok, middenaansluiting. De 15mm ijzeren leiding komt vanaf het plafond en die moet midden achter de radiator langs gaan lopen (uit het zicht, ruimte lijkt meer dan genoeg en leverancier zegt ook dat dit goed mogelijk is).
Het onderblok is haaks uitgevoerd en nu moet ik dus vanaf die haakse onder aansluiting maar boven.
Er zit een 3/4" aansluiting op. Ik zie de volgende mogelijkheden:
-Of ik koop een 90° knie 3/4 binnendraad naar 15mm2 knel en ga vanaf daar rechtstreeks naar boven met de 15mm leiding.
De afstand lijkt echter niet genoeg en waarschijnlijk moet ik dan ertussen nog een verlengstukje 3/4" buitendraad naar 3/4" binnendraad van een paar cm plaatsen. Ik zou daarvoor bijvoorbeeld een kraanverlengstuk chroom 3/4"x20mm kunnen gebruiken.
(Voorbeeld in foto is trouwens een 22mm variant alleen ter illustratie, hij is er ook in een 15mm versie, maar de 22 mm had ik nog liggen)
-ik neem de bijgeleverde koppeling h-blok naar 15mm knel. Klein stukje buis, 90° 15mm knel knie en vandaar met 15mm leiding naar boven. Maar dan wordt, door alle wartels, buis, etc. de afstand best wel weer groot.
Wat zouden jullie doen?
Zie jullie nog andere opties?
Bijgaand wat foto's van de betreffende onderdelen en opties
