Radiator die niet warm is
In ons pas gekocht woning heb ik een probleem met de radiator.
De radiator wordt helemaal niet warm. Wel iets warm maar niet naar behoren. Nu heb ik de knop al vervangen, radiator zelf eraf gehad en doorgespoeld. Maar nog steeds geen verandering.
Wat mij wel opvalt is dat de afvoerbuis warm is maar aanvoer niet.
Help!! Zou even wat foto's toevoegen van de situatie!
Groeten,
Wat noem je de afvoerbuis, die wel warm is? De bovenste buis, met radiatorkraan, of de onderste?
Heb je trouwens een eigen ketel of is dit een flatgebouw met blokverwarming? (in dat geval: op laten lossen door beheerder)
Weet je hoe het water in de dikke pijp links stroomt? van boven naar beneden of van beneden naar boven?
Weet je of die bocht in de onderste pijp er altijd gezeten heeft?
Dit heb ik nog nooit gezien, en ik twijfel dan ook sterk of dit ook gaat werken of gewerkt heeft.
Het is nu aangesloten als een één pijp systeem, maar dan met knelkoppelingen.
Als er in deze knelkoppelingen niet iets is ingebouwd zoals een schotje, begrenzing of wat dan ook dan is dit kansloos.
Zijn je overige radiatoren ook zo aangesloten, en kun je daar eens een foto van laten zien?
Die is leuk..... :shock:
je komt aan met 28mm, t-stuk naar 22mm en rad. naar 15mm
om daarna weer van 22mm naar 28mm te gaan....
Mag ik dit een uiterst vreemde constructie vinden :roll:
Voordat we hier de topicstarter kwijtraken doordat die afschrikt van een interne discussie zou ik weer on topic willen komen door aan Peedy25 te vragen om ook even een foto te plaatsen van een radiator aansluiting die wel goed werkt.
Prima constructie, maar wel iets ouderwets. Het water loopt van boven naar beneden. Het komt onderweg de vernauwing van 22 mm tegen, hierdoor ontstaat er een (klein) drukverschil tussen de bovenste en onderste 28mm leiding. Dit drukverschil is precies genoeg om een klein deel van het water via de radiator te laten lopen.
Een foto van een goed werkende radiator helpt vast, ik vermoed dat op de niet werkende radiator een kraan met een te hoge weerstand gemonteerd is.
