Radiator blindstop (inbus) wil niet los, doorgedraaid, tips?
Ik heb hier een design radiator, met wat oudere blindstops erop aan de bovenkant. Ze zijn van metaal met een dopje erop wat je eraf kan draaien met een schroevedraaier. Hieronder zit het stuk wat je met een inbus los kan draaien, echter dit stuk is doorgedraaid. De blindstop zelf is rond zonder bout kop, oftewel moeilijk grip op te rijgen. Wil er in ider geval 1 vervangen door een exemplaar met ontluchter. Zat zelf te denken om er een bout in vast te slaan en dan lost proberen te draaien.. Iemand tips? Bij voorbaat dank.
