Radiator badkamer roest
De coating op onze badkamer radiator vertoont haarscheurtjes en daar komt tussendoor.
Is hier nog wat aan te doen of betekent dit het vervangen van de volledige radiator? Hij hangt er 10 jaar nu.
Nee hoor, je kunt die nog heel lang blijven gebruiken.
Het is zeker niet mooi en ook niet altijd even handig maar op zich kan dit nog niet zoveel kwaad.
Vervangen is altijd beter, maar als het niet erger wordt dan is dat niet persé nodig.
Ik zou niet beginnen aan repareren, als je deze lak er af gaat halen dan wordt het alleen maar erger.
Ontvetten, licht opschuren en overspuiten met een busje radiatorlak? Wel alles rondom ruim en goed afplakken natuurlijk...
Mijn ervaring is dat je de radiator altijd aan moet laten staan. Voorlopig hou ik de badkamer op 24/24 op 20/24 graden. Zet je de radiator volledig uit is er een moment dat er condens ontstaat deze is niet te zien maar genoeg om blank staal te laten roesten.
Op mijn radiator zit een "slimme" knop die zorgt dat hij iedere ochtend op temperatuur is wanneer wij het bed uitgaan, daarna gaat hij vanzelf weer dicht. Dat heeft ook mijn voorkeur qua rendement en feit dat we benedenverdieping volledig vloerverwarming hebben waardoor hij anders niet altijd warm wordt.
Maar het vele krimpen/uitzetten icm vocht zal wel niet helpen inderdaad...
Ja dat idee heb ik jaren ook lang gehad tot ik dit ontdekte bij mij. Lekker zuinig.
Ons protocol. s-Avonds de radiator rond 23:00 aan en weer uit na gebruik de volgende dag voor de middag weer dicht. Kan hier pensioen.
Als test heb ik alle roest plekken zo goed als mogelijk kaal gemaakt en in de vaseline gezet. Het voorste deel van de plek, de foto met de handdoek, heb ik kaal en vetvrij gelaten om te zien of dit blanke vlak ging roesten. Nee dus.
Voor mij voldoende bewijs om het genoemde protocol te volgen.
