Radiator badkamer aansluiten
Wij hebben een designradiator (BaseLine Windsor) gekocht voor in de badkamer. Nu zegt men in de winkel dat je hem kruislings moet aansluiten (linksonder naar rechtsboven, of andersom, dat ding heeft dus 4 aansluitpunten).
De warme aanvoer zou van onderen moeten, en de afvoer dus boven.
Nu komt dit buistechnisch niet helemaal goed uit (de warme buis zit aan de verkeerde kant), dus eigenlijk is de vraag, maakt dit uit?
Ik wil dus eigenlijk de aanvoer aan de bovenkant maken, en de afvoer aan de onderkant.
De montagehandleiding zegt: beide leidingen aan de onderkant, maar in de winkel zegt men dat de bovenkant van de radiator dan niet goed warm wordt...
Iemand nog tips/aanwijzingen om enig licht te scheppen in deze tegenstrijdige adviezen? :wink:
U kunt dit gewoon aan 1 kant aansluiten alleen heeft u een inwendige stijgpijp nodig om zo een diagonale aansluiting te krijgen.
Uw leverancier van de radiator moet deze kunnen leveren.
Ok bedankt,
Maar het ging me eigenlijk meer om de vraag of je de aan -en afvoer kunt omwisselen.
Dus aanvoer rechtsboven en afvoer linksonder (radiator is vertikaal).
Zo'n stijgpijp kan natuurlijk ook, maar dan heb ik beide aansluitingen aan de onderkant, aan de bovenkant zou dan ook nog kunnen dus? Met een stijgpijp (of daalpijp dan eigenlijk...).
Aanvoer rechtsboven en afvoer linksonder is prima. Het gaat erom dat de afvoer onderaan zit: daar zit namelijk het koudste water en dat moet afgevoerd worden.
Omdat je het water onderuit de radiator afvoert, kun je het beste de aanvoer bovenin plaatsen. Hetzelfde geldt voor links/rechts: als je de afvoer rechts plaatst, kun je de aanvoer het beste links plaatsen.
Een probleem heb je als je de afvoer bovenin plaatst: je voert dan altijd warm water af. In die situatie moet je een stijgbuis plaatsen in de afvoer. Daarmee zorg je dat de afvoer eigenlijk onderin de radiator zit...
Ik neem dan aan dat de radiatorknop op de aanvoer aangesloten dient te worden? In mijn geval dan dus bovenaan?
Je manier van aansluiting is oké. Als je de knop in de retour wilt zetten (misschien handiger?) is dat geen probleem, maar als je wilt inregelen is een voetventiel wel noodzakelijk: in aanvoer of retour.
Eehm, dat snap ik allemaal niet zo, maar ik ga hem in ieder geval zo aansluiten als boven vermeld, dan is het in ieder geval goed. :cool:
Ja, was ik van plan, bovenaan de radiator. Nu maar hopen dat ik niet al te vaak van temperatuur wil wisselen, want dan hebben we een krukje nodig... :wink:
