Radiator afkoppelen met pijpen uit het plafond
Zou iemand mij kunnen helpen met het volgende:
In mijn keuken staat een radiator die ik eigenlijk niet gebruik. Ik wil deze afkoppelen en ook een stuk van de leidingen weg halen. Het is volgens mij een moderne radiator met een afsluitkraan. Dus dat moet wel lukken met de info van dit forum.
Alleen het volgende is volgens mij lastiger, de leidingen komen uit het plafond (wel geschroefd). Hoe kan ik deze afdoppen zonder dat ik een zwart waterballet in mijn keuken krijg?
Met daarbij de vraag hoe vind ik het laagste punt in mijn cv installatie mocht dat nodig zijn?
Ik hoop dat iemand kan helpen.
Groet
Wieger
Let op, als de andere radiatoren maar met een kraan af te sluiten zijn dan zou ik ze wel open laten staan anders heb je kans op waterballet .
Doordat er b.v. na het doorzagen van de leidingen er wel lucht naar boven kan loopt een radiator ineens leeg, ik heb dit ook eens meegmaakt.
Gr. Piet
Bij verbouwingen in mijn huis heb ik altijd de radiatoren van twee kranen voorzien,
er zijn ook kranen zonder knop die met een inbussleutel bediend worden.
Het systeem met twee kranen is handig als je de radiator bij schilder of stucwerk tijdelijk moet verwijderen, je hoeft dan alleen maar de radiator leeg te laten lopen en de rest van de installatie blijft in bedrijf.
Als de radiator weer aangekoppeld is: ontluchting open, onderste kraan open en vullen tot er water uit de ontluchting komt.
Daarna de installatie weer op druk zetten.
Kortom een heel verhaal waar je misschien iets aan hebt.
Als je twijfeld laat je bij jou gewoon de kranen van de radiatoren open staan.
Gr. Piet
