Radiator afdoppen maar valt tussen 3/4 en 1/2 in?!?
Hier een foto van de ~22mm buitenkant van de schroefdraad:
En dit met een standaard 1/2" draad dop die er net niet op past:
Het gekke is dat er 3/8" op staat, maar een draad dop van 3/8" is veels te klein. 3/4" is veels te groot. Bij de bouwmarkt waar ik deze draad doppen vandaan had, hadden ze niets anders en snapten ze niet wat voor maat dit dan wel was.
Uit een ander onderwerp hier vermoed ik dat het om M22 gaat, maar dan met een groffere draad. Waar koop ik daar doppen voor? Ik heb gegoogled, maar kan niet zo gauw iets vinden. Ga liever ook morgen langs een bouwmarkt dan online bestellen. Het wordt weer kouder en ik sluit graag weer mijn CV aan!
3/8 slaat op de draad aan de linkerzijde van de kraan.
De koppeling aan de rechterzijde heeft een andere maat, maar is geen 1/2 en ook geen 3/4. Je kan een koppeling van een 3/8 kraan nemen en daar een 3/8 dop op plaatsen.
Vulkraan dopje past inderdaad.
Anders moet je het staartstuk uit de radiator draaien, deze weer vast zetten op de kraan. Op dit staartstuk past dan weer een 1/2" dop.
Dank voor de reacties! Ik wil 5/8" proberen, maar waar kan ik die kopen? Heeft een bouwmarkt die (de Praxis niet) of moet het online besteld worden (via google vind ik niets)?
Die doppen zijn er van Malleable ("gietijzer")
Google op "dop malleable 5/8"
Of een verloop, 5/8"-1/2", en een dop erin 1/2"
Dat is wat gangbaarder, in de handel.
Bijzonder dank Poster, volgens mij weet ik nu wat ik moet weten!
Daarmee ben ik er helaas nog niet uit. Als ik google op "cap malleable 5/8" dan kom ik ze tegen, maar zouden ze uit Amerika moeten overkomen. Verloopstukken vind ik wel in NL:
https://www.conrad.nl/nl/p/silber-s...innen-3-8-schroefdraad-buiten-5-8-304838.html https://www.okaphone.com/artikel.xhtml?id=1426
maar die zijn beiden bedoeld voor microfoons, dus ik vraag me af of die heet water aankunnen?
Verder deze '91011 blinddop 5,8 binnendraad' gevonden op een online biertapwinkel:
maar daarbij vraag ik mij ook af of die wel de hitte aan zou kunnen?[/list]
Waarom maak je het zo ingewikkeld? Er zijn al een aantal opties genoemd om tijdelijk de kraan af te doppen. Bijvoorbeeld met een afsluitdop van een vulkraan. Is prima te verkrijgen.
Als je definitief wilt afdoppen kun je het beste de kraan eraf draaien en dan zoals Freekcv al voorstelde, een 3/8 dop rechtstreeks op de leiding draaien. Is nog netter ook.
Ah zo. Ik had niet begrepen dat je die dingen kon kopen. Ik moet namelijk 4 verwarmingen afdoppen om de CV weer aan te kunnen zetten en ik dacht dat ik met allen de ene afsluitdop die ik heb het niet zou redden. Dank voor de opheldering!
Beste Phusg,
Wat is de uiteindelijke oplossing geweest voor uw probleem? Ik denk dat ik namelijk met exact hetzelfde zit. Heb ook al allerlei verschillende maten doppen geprobeerd namelijk, maar het is mij ook nog niet gelukt
Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Bas
