Radiator (aangesloten op stadsverwarming) verwijderen
Beste vakmensen,
ik wil een radiator verwijderen.
Ik ben aangesloten op stadsverwarming en heb geen idee hoe ik dit nu het beste kan doen.
Het gaat om deze radiator:
Waarbij het open of dichtdraaien van het voetventiel niet lukt omdat er iets afgebroken is waardoor ik met een platte schroevendraaier niet meer kan draaien.
Wat kan ik nu het beste doen?
Als ik het hele systeem leeg moet laten lopen, hoe doe ik dat dan (ivm stadsverwarming).
Ik hoor graag van jullie.
alvast bedankt
Wil je de radiator tijdelijk of blijvend verwijderen?
Is ergens een verdeler zichtbaar? Hier een voorbeeld.
Ergens moet de stadsverwarming binnenkomen, en pijpen voor centrale verwarming en warm kraanwater aangesloten zijn. Hier moeten de kranen richting CV dicht, dan kun je de CV aftappen.
Als u de twee zwarte kranen op de tweede foto dicht zet, dan is de verwarming drukloos te maken en heeft u nog steeds warmwater. (de grote rode hendels op de foto erna zijn van het net, doet u die dicht dan werkt ook warmwater niet meer.)
Is de klus klaar en draait u de kranen weer open, dan vult de installatie zichzelf uit het stadsverwarmingsnet en moet u alleen ontluchten.
Het is nog niet duidelijk waar de slangen die van de radiator de vloer in gaan, uitkomen. Pas als u dat weet, kunt u vanaf daar de leidingen dichtzetten en verwijderen.
Dank voor de reactie.
als ik het goed begrijp kan ik:
1. De zwarte kranen dichtdraaien
2. Alle radiatorkranen open draaien
3. Via de onderste radiator alles leeg laten lopen
4. De radiator verwijderen (en een nieuw voetventiel erop?)
5. De nieuwe voetventiel dichtzetten (zonder radiator?)
6. De zwarte knoppen open zetten
7. Radiatoren ontluchten
En dan klaar?
De zwarte kranen zijn van het leverende net, de 2 roden zijn van de binneninstallatie!
E n je set lijkt last te hebben van lekkage op de stromingsmeter en retouropnemer.Daar moet je leverancier voor bellen, alles achter de grijze plaat is voor u verboden werk gebied!
