Rachels onderlinge afstand
Dan nog een vraagje van mijn kant , de rachels (latten) moeten bij koud op het plafond vast worden gezet, om de hoeveel cm moet dat dan vast worden gezet, brede van lat en plafond is 3.6 meter,
Dus om de hoeveel cm moet er schroef met plug komen, om de 30 cm of kan 50 ook nog?
Afgesplitst van Schroefafstand gipsplaten.
Syrrah schreef:
Dan nog een vraagje van mijn kant , de rachels (latten) moeten bij mij, op het plafond vast worden gezet, om de hoeveel cm moet dan, de rachel vast worden gezet, brede van het plafond is 3.6 meter.
Dus om de hoeveel cm moet er schroef met plug in de rachel komen, om de 30 cm of kan 50 cm ook nog?
Ja sorry zit net even door te lezen maar er klopt inderdaad niks van
ik heb het berichtje hierboven bewerkt
