Beste mede-klussers.
Ik zit met het volgende: Ik heb een betonnenmuur tussen mij en de buren zitten. Hier ben ik nu extra wandcontactdozen aan het maken en moet er een pijpje lopen. Helaas is mijn wandcontactdozen-boor gescheurd bij deze klus en moet ik het nu met een boormachine en mijn trouwe Kinzo worden opgelost. Maar echt lekker gaat dit niet.
Omdat er in het beton gaatjes zitten (het lijken wel opgesloten luchtbelletjes aan de oppervlakte bij het gieten) moet het voor het behangen sowiezo gestuukt worden. Om wat ruimte te winnen overweeg ik daarom om er gipsplaten tegenaan te knallen, meteen op de muur. Alleen, dan heb ik dus geen rachels erachter. Is dat verstandig?
Als rachels toch aanbevolen zijn, wat zou dan een absoluut minimuum moeten zijn? Normaal zou ik dan iets van 2,5 cm dik pakken, alleen heb ik een kastenwandje die roet in het eten gooit, Ik heb maximaal 3,5 cm ruimte voor de gipsplaten en het stuucwerk. Met alleen een gipsplaat zit ik daar dus ruim onder, met een rachelwerkje wordt het dus al snel krap.
Resumerend:
Resumerend:
- Beton muur waar ik wat extra ruimte wil creeren zodat ik minder hoef uit te hakken
- Kan ik de gipsplaten zo op het beton petsen?
- Als rachels toch het advies is, zou een rachelwerk van 0,5 cm dan ook volstaan? (en waar dienen die in dit geval dan precies voor?)
