Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik wil een raamwerk van houten balkjes maken om een tussenwandje van gipsplaten te maken. Hoe kan ik het raamwerk het beste bevestigen op een betonvloer en aan de muren van holle betonblokken?
Met slagpluggen. Neem deze minimaal 40 mm langer dan de dikte van de balk. In de muur zou ik voorzichtig doen dwz het gat boren, dan de nylon plug erin tikken en daarna de schroef erin draaien. Het is niet noodzakelijk om hem erin te slaan.
Wat ik additioneel nog wel eens doe (in het kader van vast, vaster en bombestendig) is een ril PU lijm op de kant van het balkje wat tegen de (beton) muur komt.
