Beste mensen,
Wij hebben een raamkozijn dat we moeten ophogen (ik heb de situatie in een andere post in detail beschreven). Het kozijn moet 7,1 cm meer naar buiten steken dan het nu doet. We krijgen dan een soort tunnel raampje maar daar is helaas niks meer aan te doen, zullen we omheen werken.
We hebben 2 opties in gedachte:
Optie A) frame in exact hetzelfde formaat op het kozijn bevestigen (schets is van bovenaf gezien waarbij groen het originele kozijn is, en roze is het frame dat er dan op komt):
Optie B) Het frame iets smaller maken dan het bestaande kozijn waardoor je aan één kant een 3-hoeks verbinding creeert die je kan afkitten, zo iets:
Vraag 1: welke optie lijkt jullie beter?
Vraag 2: hoe kan je het hout het beste verbinden; schroeven of lijmen?
Vraag 3: In beide gevallen zit je met zo een vlakke naad tussen de houtdelen (bij optie A zit ie links en rechts, bij optie B alleen links):
Hoe kan je die het beste afwerken?
- Misschien de verbinding vergroten met een inkeping oid (voor meer hechtoppervlakte) en dichtsmeren met 2-componenten houtvuller?
- Een kit?
- Of hoeft het geen verdere afwerking als de balken apart heel goed zijn geverfd?
Afwatering onderkant: Dan de onderkant van het nieuwe kozijn: die krijgt een extra lang dorpel-achtig iets voor afwatering (dit gedeelte hebben we nog niet zo heel goed uitgedacht):
Net zoals vraag 3 zit hier een vlakke aansluiting tussen het raamkozijn en de dorpel (gele lijn):
Vraag 4: Hoe kan ik deze aansluiting het beste aanpakken? Hij zal egaal moeten worden anders blijft er een spleetje over op een horizontaal gedeelte waar makkelijk vocht kan ophopen. Is 2 componenten vuller + goede verflaag over het geheel een optie?
Any tips of advies is erg welkom! :)
- Een kit?
