R7S ledlamp.
Onlangs heb ik een staande lamp aangeschaft (incl. ledlamp) voor in de woonkamer, de lamp is voorzien van een R7S ledlamp (dimbaar), maar vindt de lamp te weinig licht geven.., Op de ledlamp zelf staat niks?
Welke mogelijkheden heb ik voor meer licht...?
Een R7S staaf ledlamp met meer vermogen/meer lumen.
Je moet vaak wat beter zoeken maar ze zijn er zeker, wij hebben hier ook diverse R7S led lampen
in verschillende vermogens, en allemaal dimbaar.
Er zijn wel een aantal varianten in dit type te koop. Ligt ook nog een beetje aan welke maat (78, 118mm) je moet hebben.
Maar het zou wel helpen om te proberen te achterhalen welk type/merk je nu hebt, want het aantal lumen (lichtsterkte) schatten is erg lastig.
Ik zie ze bijvoorbeeld van 520 lumen, maar heb geen idee wat je nu hebt en of 520 dus meer is.
Anders toch de gok nemen en er eentje kopen (je zou hem eventueel natuurlijk kunnen ruilen als ie net zo fel of zelfs minder is), maar dan weet je wel waar je het ongeveer in moet zoeken.
De lengte is inderdaad belangrijk.
De lampen die wij hebben zijn van Osram en Bailey, beiden gerenomeerde merken.
Ledvance heeft ze ook.
Als voorbeeld, een R7S van 118mm lang, ca. 15W, 70mA, lichtsterkte 2000 lumen, kleur 2700K.
Osram, artikel 4058075626812
Of Ledvance, artikel 4099854048753
Een ander voorbeeld, een R7S van 78mm, ca. 5W, lichtsterkte 350 lumen, kleur 3000K
Bailey, artikel 80100040565
Ik zie ook een Osram Slim Line LED R7s 78mm 6W 806lm - 827 Zeer Warm Wit
Of een Ledvance Performance LED R7s Dubbel Ended 78mm Helder 9.5W 1055lm - 827 Zeer Warm Wit
Of een Ledvance LED Line R7s Dubbel Ended 118mm 15W 2000lm - 827 Zeer Warm Wit.
Anyway, keuze genoeg, maar of ze feller zijn ligt dus aan wat je nu hebt ......
R7S lampen worden ook wel maiskolf lampen genoemd en zijn er in 78mm, 118mm en 135 mm lengte.
Waar je bij de koop dus op moet letten is de juiste lengte maar ook de dikte (past hij straks wel in de lamp of wordt hij te dik)
Vermogen gaat meestal wel goed in combinatie met de dimmer maar uitzonderingen bevestigen de regel dus kijk even op de dimmer wat er op staat tot welk vermogen hij geschikt is.
Maar wel vreemd dat er totaal niets op de lamp staat, normaal staat het vermogen en de lichtkleur meestal toch wel op de lamp (is soms wel even goed zoeken)
Heb de R7S ledlamp (118mm) er even uitgehaald, maar kan tot opheden geen informatie vinden op de lamp zelf...?
Bij de nieuwe gekochte lamp, staat op het frame LED R7S max. 8Watt - 230V- 50Hz.
Mijn oude staande lamp (dimmer stuk) met een halogeen staaf lamp, staat: 1x max. 300Watt - R7S -230V / 1x max. 40Watt - G9 - 230V
Kon er nu ook. in de oude staande lamp een zwaardere ledlamp in.., die er overigens niet in zat..? 20231116_222150.jpg 20231116_222422.jpg
Als er een 8 watt rs7 led lamp in zit, dan zou hij best al wel fel moeten zijn, want 8 watt zou wel een paar honderd lumen moeten geven (700-800 lumen bij benadering).
Maar er kan natuurlijk een zwakkere led variant bijgeleverd zijn. Dan toch een fellere variant kopen om te testen.
En ja, in je oude lamp had je ook gewoon een led rs7 kunnen gebruiken. Want ook dat armatuur is gewoon 230volt.
Die oude had nog een extra g7 lampje/fitting zie ik, toch?
Wel even de opmerking dat waarschijnlijk de dimmer die in je oude lamp (hij is toch al defect) niet kan werken met een LED lamp.
Een halogeenlamp wordt nl. op een andere manier gedimd dan een LED lamp.
  • Like
Waarderingen: Kaajee
Beste Klussers,
Allereerst mijn welgemeende excuus voor mijn zeer late reactie!
Vandaag eens terug geweest naar de bouwmarkt (Bauwhaus) Waar ik medio mei j.l. de staande lamp incl. R7s ledlamp heb gekocht.
Er blijkt nog een zwaardere versie te zijn en wel de R7s ledlamp van 19w/150w met 2452lm, mijn huidige R7s ledlamp 12w/100w is zelfs al over de max. aantal watts heen, aangezien deze max. 8w mag zijn.
Conclusie: Niet meer licht mogelijk van de R7s ledlamp, zal het ermee moeten doen.
Wil dan ook @Ronny @Kaajee en @Gerrit B bedanken voor het meedenken.
Groet, John.
Heeft waarschijnlijk dus te maken met de toegepaste dimmer in je nieuwe lamp.
Dimmer vervangen en er kan ook een zwaardere lamp in.
In je oude lamp met halogeen lamp zit/zat wel een zwaardere dimmer, maar die is waarschijnlijk niet geschikt om LED lampen mee te dimmen.
Maar hij heeft het toch helemaal niet over dimmen ?
Voor zover ik lees, wil hij vooralsnog alleen maar feller licht. Na onderzoek bij de bouwmarkt komt hij tot de conclusie dat de daar aanwezige zwaardere lamp van 2452lm niet gaat werken omdat die te zwaar zou zijn voor het armatuur. Dat bestrijd ik doordat het armatuur tot 300watt kan.
Waarom zou je een dimbare lamp plaatsen als er geen dimmer aanwezig is?
Denk dat je daar je 300W vandaan haalt maar dat gaat om de oude lamp waar de dimmer van stuk is.
Om toch meer licht uit je lamp te halen zou je kunnen spelen met de kleur licht.
Heb je nu bijv. warm wit (2700-3000K) dan zou je over kunnen stappen naar een lamp die 4000K (meer wit licht) afgeeft. Zou je meten dan is de hoeveelheid licht hetzelfde maar het menselijk ook ervaart de kleur 4000K als helderder/meer licht omdat het menselijk oog het gevoeligste is bij deze kleur licht. (4000K noemen ze ook wel kantoor wit of maanlicht wit of natuurlijk wit)
