Goedemorgen,
Sinds kort hebben wij een nieuwe keuken met Quooker.
Vandaag is de monteur nog even langs geweest om wat leiding werk netjes te maken en aan te sluiten.
Toen ik vanavond thee wilde maken bleek dat ik geen kokend water had. Uiteindelijk ben ik in het keuken kastje gaan kijken of ik iets geks zag, maar nee.
Nadat ik aan wat kraantjes gedraaid had kwam mijn vriendin met de opmerking dat je hem aan kan zetten door op de Q te drukken. En ja hoor, vermoedelijk was hij perongeluk uit gezet.
Nu komt het volgende, ik heb dus al aan verschillende kraantjes (C en D) zitten draaien (zie afbeelding)
:strip_exif()/f/image/1QthRernUeBrptgnrbeqTGt0.jpg?f=fotoalbum_large)
En nu heb ik geen flauw idee hoe deze stonden of moeten staan? Bij het mengventiel staat in de handleiding dat deze op 50-65 graden moet staan, echter staat nergens een temperatuur en kan ik alleen warmer of kouder op draaien. Hoe weet ik nu in welke stand deze moet!
