Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Kans is groot dat er 1 fase van de hoofdzekering eruit ligt. Als je slimme meter hebt kun je dat meestal zien op het display. Als het nog smelt zekeringen zijn moet je de netbeheerder bellen.
Op de slimme meter staat links onder het display de tekst L1 L2 L3.
Op het display horen bij daar 3 kleine pijltjes te staan (zie bijlage als voorbeeld). Kan zij dat je eerst op de groene knop moet drukke van de slimme meter. Als er maar 2 staan dan weet je dat 1 fase niet goed is. Je moet dan de netbeheerder bellen en aangeven dat er 1 fase niet werkt.
Probeer de automaten en aardlekschakelaars etc. gewoon één voor één uit en weer terug aan te zetten. Kunnen wel eens blijven hangen. Is er geen groepenverklaring aanwezig?
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het meedenken. de energieverdeler blijkt kapot en gaan we vervangen. Hopelijk kunnen we daarna weer alles goed gebruiken
