Pvc rioolafvoer staat in verkeerde hoek
Hier is te zien dat de rioolafvoer niet in een goede hoek afloopt van een nieuw te monteren hangend toilet. Met een 90 graden bocht los ik dit niet op, iemand een suggestie hoe dit op te lossen. Het oude toilet was een gewone staande met achteruitlaat maar met het nieuwe hangende komt ik niet uit.
Het grijze en zwarte gedeelte (welke aan de pot bevestigd gaat worden) zit nog los, het witte 45 graden stuk zit verlijmd
Alvast dank voor de moeite!
Peter.
Rondom de pijp in de muur een beetje vrij maken.
Dwars op de witte bocht inzagen tot je net op de pijp zit die uit de muur komt.
Rondom rustig verwarmen met een verffohn en loswrikken zonder de pijp die uit de muur komt te vervormen.
Daarna kan je er een 90 graden bocht opzetten.
Als je een 90 graden bocht op zet kom je veel te hoog uit voor je wc!
Wat is de hart maat van die buis wat uit de muur steekt.
En hoe zit het achter die muur heb je ruimte dat is ook van belang.
Het is juist de pijp die uit de muur steekt die verkeerd schuin staat, dat is overigens 110mm.
De wit geschilderde bocht verwijderen lost die verkeerde boek toch niet op?
Fijn als je vragen niet goed beantwoord worden, dat het een 110 buis is dat is bekend.
kijk als de hart maat van uit de vloer te laag is dus lager dan 18 cm dan moet je met bochten gaan werken maar dan moet je die bochten vanuit binnenkant van je koker gaan werken.
Is daar geen genoeg buis lengte dan moet het T-stuk om hoog van de standleiding.
Die t-stukken zijn vaak 87 graden maar net op de kop geinstalleerd waardoor je verkeerd uit komt.
Ook moet je een andere aansluit stuk hebben die recht achteruit gaat.
Ook kun je die zwarte buis, niet in de grijze pvc verlijmen.
Je zult met manchet bochten moeten werken.
Maar ik zou eerst maar eens de muur achter de buis een stuk open maken, dan kun je meer zien hoe de standleiding loopt.
Hoe hoog komt de pijp uit de muur vanaf de vloer?
Hoeveel komt er op de vloer tot bovenzijde afwerking.
Haal een geberit aansluitsetje deze zijn 90 mm met een verloop van 90 naar 110 en deze kun je misschien genoeg inkorten.
Maar meten is weten dus eerst wat maten doorgeven.
John
De bocht vanaf de standpijp zit 9cm boven de vloer, 8 cm als de tegels straks liggen. De bocht lijkt rechtsaf de muur in te gaan, het zal erop neer komen dat ik een gedeelte van de muur zal moeten slopen om te zien hoe het precies loopt.
allen dank voor de reacties en tips worden altijd gewaardeerd!
