Meestal zijn er speciale scharen voor.
Met een metaalschaar krijg je nl. geen mooi afgeronde hoekjes ed.
Met zo'n speciale schaar, ook wel jaloezie snijder genoemd, maak je in 1 beweging een keurig rechte snee met mooi afgeronde hoekjes die ook allemaal precies hetzelfde zijn.
Maar voor 50 mm heb ik ze nog niet kunnen vinden, althans niet in de reguliere handel voor klussers! Zoekactie lamelschaar 50 mm
Daarmee krijg je wel allerlei links, maar die verwijzen óf naar 25 mm knippers óf naar op maat te maken 50 mm lamellen...
Ik moet een aluminium luxaflex met lamellen van 50mm inkorten. Helaas kan ik nergens een knipper/schaar vinden voor deze maat van 50mm. Er is 16mm en 25mm, maar die zijn te smal. Iemand een suggestie?
even over de 50mm gelezen
50mm is inderdaad een probleem wat betreft de mooie afgeronde hoekjes.
Om ze te knippen kun je de plintenschaar gebruiken, door het aambeeld vervorm de de lamel nl. een stuk minder dan met een metaalschaar oid.
