PVC buizen heien
Heeft iemand ervaring met:
1 het in de grond slaan van PVC buizen tot de eerste zandlaag ( 6 meter)
2 de grond eruit spoelen met een een rioolontstopper
3 water eruit pompen
4 betonijzer erin
5 beton storten
Hopla en daar hebben we een heipaal!
Of zie ik nu iets heel erg over het hoofd?
Lijkt een beetje op de werkwijze bij zgn. schroefmortelpalen. Alleen wordt er dan geen buis in de grond gedreven maar een gat geboord waarin wapeningsstaal wordt geplaatst en beton wordt gegoten.
Deze funderingstechniek is ongeveer drie maal duurder dan traditionele heipalen.
:mrgreen:
Geen ervaring hiermee specifiek maar wel een paar gedachten.
Om de PVC pijp een beetje te ontzien zou je hem tegelijk met het spuiten naar beneden kunnen drukken.
De hoge druk van een rioolontstopper is inderdaad handig om het zand (?) los te spuiten. Om het echter 6 meter omhoog door een buis te transporteren heb je vooral veel water nodig.
Bij onze verbouwing is het eerste stuk (door de klei) met een grondboor gedaan. Vervolgens werd de (stalen) buis erin gezet en is met behulp van een pulsboor het zand er uit gehaald. Tijdens dit werk kon de buis door handmatig wrikken mee naar beneden gewerkt worden.
Ik zou bij jouw plan dus overwegen om een pulsboor te regelen, hiermee voorkom je dat er kracht op de buis gezet moet worden en weet je zeker dat je het materiaal goed af kan voeren.
Zo'n pulsboor kende ik nog niet, klinkt interessant.
Voorboren van heipalen doen ze ook wel eens. Dat kan tot 7m. Afhankelijk van de diepte met een hand-apparaat, op een minimachine of graafmachine/kraan.
Stalen buispalen worden vaak in de buis geheid, dat gaat makkelijker dan op de buis. Misschien kan dat ook bij PVC, al moet de bodem wel goed vast zitten dan. Maar dan kan je niet de grond eruit spoelen :)
Zo'n pulsboor is erg simpel, gewoon een driepoot met een eenvoudig liertje. Daaraan de puls. Ze worden veelal gebruikt om een bron the maken.
Je zou denken dat zo'n ding ergens te regelen moet zijn.
Ik was in ieder geval verrast om te zien dat ze onze palen met zo'n simpele aanpak in de grond kregen (in vergelijking met de monsterachtige boormachine die mijn buurman in stelling bracht)
Pulsen is een ontzettend langdradig karwei, gaat echt veel tijd in zitten,
ze boren eerst een gat met een tuinboor of hoe je ze wilt noemen,
daarna komt er een stalen buis in, dan gaan ze pulsen, dit gaat erg
langzaan per meter diepte, per meter dient er een nieuw stuk stalen buis
erop geschroefd te worden.
Hier hebben ze een bron gepulsed op 13 meter diepte, duurde met 2 man
5 uur :wink:
Er is maar 1 manier om erachter te komen en dat zal dit weekend gaan gebeuren. Eerst maar eens een paar stukken PVC pijp scoren en dan maar eens kijken hoever ik ze de grond in krijg en of ik ze, eenmaal in de grond, leeg krijg. :D
Ik heb de 125 mm 2 meter de grond in gekregen, daarna werd de kleef te groot en ging de pijp niet verder. Het leegspuiten ging ook maar erg langzaam. Hoe was het ook al weer? Beter ten halve gekeerd...
Nee dat gaat te lang duren dus.
Binnenkort het volgende project, met een pneumatische palenrammer 6 meter stammetjes de grond in drijven. Steigertje bouwen, stammetje overeind zetten, de palenrammer op de kop en hup daar gaat de paal de grond in. (eerst een beetje voorboren natuurlijk)
De kosten voor het huren vallen mee.
Een palenrammer met compressor kost ongeveer 100-120 euro per week.
De palen kosten een paar tientjes, de betonnen opzetter maak ik zelf met hou je vast.... een PVC buis! Wel wat groter dan 125.
Ik heb dan voor een paar honderd euro een stuk of 10 palen de grond in.
Maar weer eens kijken waar dit schip strandt.
Kom maar op met de reacties!!
Helaas kregen de sceptici gelijk, ik ben wel gecharmeerd van dit soort experimenten.
Zoals eerder gezegd, om de kosten laag te houden zou ik voor pulspalen gaan. Als ik zie hoeveel geweld er nodig is om een paal in de grond te heien verwacht ik wat problemen bij plan B.
Ik ben benieuwd, succes
Hoe dieper de grond in hoe meer kleefoppervlak hoe minder palen je nodig hebt. Tot een bepaalde grens natuurlijk want als je ze op 1 cm van elkaar zet gaat dat natuurlijk niet meer op :-)
Geen steiger maar gewoon een schuur.
Ik ken mensen die flinke palen de veengrond in hebben gekregen, ben alleen een beetje bang voor de herrie die de palenrammers maken en hoelang dat duurt. Ben inmiddels ook een man op het spoor die een zelfgebouwde hei-installatie verhuurt voor palen tot 4-5 meter.
Kan natuurlijk ook!
Laten we wel zijn, het kan toch niet zo moeilijk (en vooral duur!!) zijn om een stuk hout de grond in te krijgen.
(blij dat mijn huis nog recht staat, anders moest ik daar ook een budgetmanier voor uitvinden om het weer recht te zetten haha)
Aha, maar heeft PVC wel kleef? Beton en hout iig wel, want dat heeft een ruw oppervlak. Als die palen niet op een vaste grondlaag staan, heeft het ook geen zin om er beton in te storten, dat zorgt er alleen maar voor dat het zwaarder wordt, dus eerder verzakt.
Ik denk dat PVC palen alleen op kleef totaal geen zin hebben. Pas een bodemverbetering toe en zet je schuur op staal. Accepteer vervolgens een kleine verzakking.
8
476
25
1K
1
516
0
457
3
449
